Михаил1967 очень интересно где ноу-хау?
26.01.2014 в 21:23:34
27.01.2014 в 00:15:57
yura155 написал : Михаил1967 очень интересно где ноу-хау?
выкрали зарубежные спецслужбы )
09.02.2014 в 21:36:50
Михаил1967 написал : Постараюсь сделать чертежи в ближайшее время. Переделок минимум. нужен только плоский надфиль и две шайбы. Для реза по прямой нужна будет направляющая и пара струбцин. Для реза по кривой - опыт, но скол будет такой же как и на прямой. Касается первой модели, на новых не пробовал. Посмотрю в магазине лобзик и скажу можно ли новый переделать.
Это Вы что ли про ограничители колебания пилки говорите? (извините, моё ИМХО, раз Ваших чертежей до сих пор не видно..) Так ограничители колебания пилки, прикручиваемые к подошве, присутствуют во всех моделях лобзиков Фиолент, начиная с ПМ4-700Э... вот, посмотрите:
13.02.2014 в 22:02:55
Я понимаю, что в этой ветке от ТС ответа практически не дождешься (а на заводском форуме жизнь как на Марсе, как сказал Senor_Renard), но все же рискну задать вопрос. А вось марсиане услышат)))
Почему на выпускаемом уже давно бороздоделе Б1-30 в комплекте, для работы им в качестве УШМ, идет кожух под диск 150мм (при его меньшей мощности), а в аннотации к "Бороздодел Б2-30" заявлено, что в комплекте кожух под КРУГ 125мм?
13.02.2014 в 22:08:40
RailMan написал : Почему на выпускаемом уже давно бороздоделе Б1-30 в комплекте, для работы им в качестве УШМ, идет кожух под диск 150мм (при его меньшей мощности), а в аннотации к "Бороздодел Б2-30" заявлено, что в комплекте кожух под КРУГ 125мм?
Очепятка. Для штроб - 2 диска по 125мм, для установки одного диска по металлу или камню - защитный кожух на 150мм.
14.02.2014 в 11:06:12
Какие мнения имеются по цепной пиле от Фиолент? стоит покупать или обратить внимание на что то другое? Пила для домашнего пользования. Больше что бы была на всякий случай.
14.02.2014 в 23:21:28
Изначально это цепная пила Байкал. Вещь в принципе неубиваемая. Не вдаваясь в подробности заводы Фиолент и Байкал сотрудничали/сотрудничают и продают продукцию друг у друга под собственными марками. Лично я считаю продукцию обоих предприятий вполне достойной и равноценной друг другу. Сама пила отличная, НО имеет один существенный недостаток - необходимо постоянно подтягивать винт натяжения цепи. Для меня это не проблема, потому что пила имеет очень солидный двигатель и полный перечень запчастей по смешным ценам (у нас в городе ;) ). Я для смазки цепи заливаю отработку, пилю на дрова всякий хлам. Изначально решил что куплю или Байкал, или Макиту. Выбрал отечественного производителя, т.к. уже знал все её особенности и не было проблем с запчастями. Основные расходные элементы не считая цепи - пластиковая шестерня редуктора (съедается) и приводная шестерня цепи (проминается).
17.02.2014 в 10:33:32
mahmut написал : Изначально это цепная пила Байкал. Вещь в принципе неубиваемая. Не вдаваясь в подробности заводы Фиолент и Байкал сотрудничали/сотрудничают и продают продукцию друг у друга под собственными марками. Лично я считаю продукцию обоих предприятий вполне достойной и равноценной друг другу. Сама пила отличная, НО имеет один существенный недостаток - необходимо постоянно подтягивать винт натяжения цепи. Для меня это не проблема, потому что пила имеет очень солидный двигатель и полный перечень запчастей по смешным ценам (у нас в городе ;) ). Я для смазки цепи заливаю отработку, пилю на дрова всякий хлам. Изначально решил что куплю или Байкал, или Макиту. Выбрал отечественного производителя, т.к. уже знал все её особенности и не было проблем с запчастями. Основные расходные элементы не считая цепи - пластиковая шестерня редуктора (съедается) и приводная шестерня цепи (проминается).
Спасибо. Думаю и у нашего сервиса не будет проблем с шестеренками.
20.02.2014 в 21:27:19
Недавно в нашем фирменном магазине Байкал получил такую информацию.
Байкал и Фиолент сотрудничаЛИ, продавая инструмент друг друга под собственным брендом. Каждый инструмент производился на исходном заводе, только переклеивался лейбл (так мне сказали в магазине). Теперь заводы не сотрудничают, а так хотелось купить дрель-миксер. Придется искать Фиолент или целится на Ребир.
По цепной пиле думаю могут быть проблемы с расходниками, возможно что дешевле будет разориться на Макиту.
22.02.2014 в 05:47:42
2 Фиолент
молодцы ( это касательно новости о заводе)
1)только вот несколько вопросов
есть ли в дрели МСУ 9-16 2РЭ М предохранительная муфта?
смотрю деталировку
26.02.2014 в 20:11:52
Месяц назад купил ушм фиолент мастер 230.Вчера поставил шлифовальный круг(толстый).С пол часа пошлифовал.Конечно не сравнить с с резкой простым кругом,болгарка дребезжала в руках аж.После этого заметил смазку которую выбросило на кожух из обдувочной дырки.Видно что по краях вентилятора нет смазки.Такое ощущение что смазка из редуктора попала через ведущую шестерню и подшипник на вентилятор и выкинулась через обдувочную дырку.Довольно странно.Даже на дешевых китайских болгарках такого не случалось.Разобрал редуктор,там вроде все нормально.За ведущей шестерней видно стоит кольцо с зубчиками которое видимо отбрасывает смазку чтоб не попадала к подшипнику.Оно целое.Количество смазки вроде не уменьшилось, но точно пока не скажу.Может у кого было такое странное явление.Буду пока следить не выбрасывается ли дальше смазка из отверстий, еще может придется нести в ремонт.А может как то попала из вне туда?Может лежала в грязном месте?Она в редукторе чистая,а эта какаято черная.:cool:
