Warhamster
Warhamster
Самара
05.04.2014 в 17:02:42
Пылесос не предусмотрен у фрезера ФИОЛЕНТ МФ3-1100Э?
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
05.04.2014 в 20:09:40
Ребята! Подскажите кто может! МПШ 4-28Э Фиолент -шлифовальная машинка-никто не пробовал переделать зажим ленты (наждачки) на насадку на "липучку"?? То есть-не зажимать наждачку в замки, а заменить(наклеить на платформу)платформу на платформу с "крючками"????
Всегда!!
Warhamster
Warhamster
Самара
05.04.2014 в 22:37:38
http://www.phiolent.com/catalog/instrument/40.html
Так, патрубок есть как бы.
Почему, интересно, нельзя в комплект положить и сделать дороже на его цену?..
Какой код для заказа?
Главный вопрос: что-то будет собираться, или как обычно?
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.04.2014 в 22:22:08
У мну вопрос-циркуль на главной. Только я вижу Милку?:)
http://www.fiolent-online.ru/
Z
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2014 в 22:36:09
Али-баба написал : Только я вижу Милку?
Да господь с вами , ни какой Арнаутской, у них всё запатентовано . http://www.fiolent-online.ru/p/71/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B43-70%D1%8D :) Просто красную краску враги перехватывают. Как минимум двое- трое.:D
Да, ни фига.
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
07.04.2014 в 10:24:30
Профессиональный инструм сейчас г-но стой же макитой замучался 2450-ломаются стволы стаканы, 9069 якоря брак и даже то что выпушено в самой японии 1202, 4500с-много пластмассы те то же г-но. Фиолент и Байкал выигрывают по цене и качеству, но конечно после покупки требуют тюнинга(замена смазки, подгонка посадочных мест под подшипники, замена самих подшипников на бренды(TORR,INA,NSK,SKF) после этих процедур российский инструмент работает лучше и дольше джапана из фиола у меня дрель мс-16-8,турбинка 9-125, фрез1100,плоскошлиф 1-28. всё сразу после покупки доработано всё отлично работает досих пор за это время выбросил 3 макита 2450 больше их не покупаю.работаю много. Нужно полностью отказаться от зарубежного фекалийного инструмента и наладить у себя выпуск нормального!
Wespe
Wespe
Таштагол
07.04.2014 в 11:55:49
ТЭИ Доработайте с таким же успехом некачественную Макиту и работайте еще больше. Если серьезно - купить хрень, чтоб её чинить сновья - это геморр, хотя люди и не такое практикуют. По 2450 - ставьте задачи посильные для неё. У самого было две штуки и первое, что необходимо менять при правильной эксплуатации- это щетки, второе - снова щетки и муфта. 12мм - это ее комфортный предел ИМХО. 9069 - две штуки, одна из них 2005г - до сих пор успешно пилят бетон. И еще есть-было 60+экземпляров различных поделок от Макиты, купленных за свои кровные. Претензии есть только к их никелевым акб 1.3 Ач - как их не заряжай, емкость теряют через год. Хотя такие же 2Ач служат независимо от срока давности. Остальная Макита, пусть кондовая и где-то неэргономичная инструмент вполне годный.
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.04.2014 в 12:03:47
Wespe Так их! :p:)
Z
Михаил1967
Михаил1967
10.04.2014 в 12:50:51
Михаил1967 написал : Могу поделиться, как настроить лобзик Фиолент, чтобы резал ЛДСП без сколов, сразу под кромление. Касается только Фиолента, других производителей так не настроить.
Привет форумчане. Извините за столь долгий ответ. Чертежи не сделал, но попробую описать покороче. Это касается лобзика ПМ3, но судя по всему можно доработать и новые модели. Смысл прост. Отворачиваем площадку и круглым надфилем пропиливаем места креплений примерно 3мм. по длине. Так же потачиваем перемычку с твердосплавными кубиками плоским надфилем (останется от неё немного, и через какое-то время ей придет кирдык). Далее, подбираем и подкладываем под винты твердосплавных кубиков маленькие шайбы, таким образом чтобы кубики были в ровень с опорной площадкой по плоскости. Полотно использовалось Bosch T101 B HCS чистого реза, без развода, зуб вверх. Поверхность кубиков, та, что скользит по ЛДСП желательно полирнуть, снять фаски, чтоб не царапали. Собираем лобзик, двигаем площадку вперёд, твердосплавные кубики плотно приживаем к полотну с двух сторон, так, чтобы зубья полотна не выходили вперед за пределы кубиков. Таким образом снизу скола нет по определению, а сверху скол не допускают кубики, прижимаясь к ЛДСП. Соответственно кубики максимально держут полотно от наклона в пределах 90 градусов. Скол возможен, но это скорей не скол, а белесый ламинат равномерно по все длине реза, который становится не заметен после кромления и обработки. Так же возможен небольшой наклон от вертикали, вероятно связано с конфигурацией реза, скорости подачи, тупости пилки и т.д. Надо эксперементировать. В процессе эксплуатации будут изнашиваться кубики и перемычка на чем они крепятся. Рез по прямой, по линейке со струбцинами отступаем 35-37 мм от пропила, в зависимости от того с какой стороны должен быть пропил. Новые модели лобзика так же имеют кубики, но форма у них другая, конусная, не подойдут. Удачи!
utyf
utyf
10.04.2014 в 13:03:12
dokar написал : Ну, во первых он никогда и не уходил от нужд оборонки. Электроинструментом они занимались для выживания. И похоже небезуспешно . Теперь всё зависит от налоговой политики и прежней доступности украинского рынка. И не сожрали бы его разные "серые"
ogurets написал : Искренне хочется пожелать заводу сохранить рабочие места и лицо инструмента!
У нас на Украине , Фиолент имел большой спрос, его покупали неплохо, особенно лобзики, да разный инструмент ихний покупали. Еще гипсокартонщики покупали ихний шуруповерт по гипсу, много чего покупали. У меня тоже есть ихний .
Макита и Фиолент самые популярные были. Ну я не беру китаезину, которую берут обычные потребители дырочку просверлить ..... .
Может все изменится в этом году, на наших просторах наступит понимание и Фиолент будет национальным для всех постсоветских славян.
vlodko2007
vlodko2007
Тернополь
10.04.2014 в 22:36:47
Михаил1967 написал : Привет форумчане. Извините за столь долгий ответ. Чертежи не сделал, но попробую описать покороче. Это касается лобзика ПМ3, но судя по всему можно доработать и новые модели. Смысл прост. Отворачиваем площадку и круглым надфилем пропиливаем места креплений примерно 3мм. по длине. Так же потачиваем перемычку с твердосплавными кубиками плоским надфилем (останется от неё немного, и через какое-то время ей придет кирдык). Далее, подбираем и подкладываем под винты твердосплавных кубиков маленькие шайбы, таким образом чтобы кубики были в ровень с опорной площадкой по плоскости. Полотно использовалось Bosch T101 B HCS чистого реза, без развода, зуб вверх. Поверхность кубиков, та, что скользит по ЛДСП желательно полирнуть, снять фаски, чтоб не царапали. Собираем лобзик, двигаем площадку вперёд, твердосплавные кубики плотно приживаем к полотну с двух сторон, так, чтобы зубья полотна не выходили вперед за пределы кубиков. Таким образом снизу скола нет по определению, а сверху скол не допускают кубики, прижимаясь к ЛДСП. Соответственно кубики максимально держут полотно от наклона в пределах 90 градусов. Скол возможен, но это скорей не скол, а белесый ламинат равномерно по все длине реза, который становится не заметен после кромления и обработки. Так же возможен небольшой наклон от вертикали, вероятно связано с конфигурацией реза, скорости подачи, тупости пилки и т.д. Надо эксперементировать. В процессе эксплуатации будут изнашиваться кубики и перемычка на чем они крепятся. Рез по прямой, по линейке со струбцинами отступаем 35-37 мм от пропила, в зависимости от того с какой стороны должен быть пропил. Новые модели лобзика так же имеют кубики, но форма у них другая, конусная, не подойдут. Удачи!
Из описания не всё понятно хотелось бы для наглядности фото или чертёж
