МШУ 2-9-125э плюс такой круг
04.02.2010 в 11:32:56
04.02.2010 в 11:56:01
ФИОЛЕНТ! написал : Данное изделие не предназначено для этих работ.
Чисто теоретически что там может выйти из строя от гипсовой пыли? Встроенный пылесос?
04.02.2010 в 13:27:50
FOU написал : Чисто теоретически что там может выйти из строя от гипсовой пыли?
Так штукатурка песчаная или гипсовая?
04.02.2010 в 13:29:25
ФИОЛЕНТ! написал : только надо мастерить кожух с адаптером
Во вторм квартале выходит МШУ8 как шлифователь по бетону с кожухом под пылесос 1,4 Квт 125 круг
04.02.2010 в 14:56:25
есть одно замечание к МПШ 4-28, пластиковые вставки прижымного механизма во время крепления абразива имеют свойство выскакиваь
04.02.2010 в 16:11:38
ФИОЛЕНТ! написал : Так штукатурка песчаная или гипсовая?
Штукатурка гипсовая, шпаклевка пока не знаю какая... Ровнитель пола тоже предполагается гипсовый, но всяко бывает, может и другой будет. Просто хочется облегчить себе труд и не тереть руками. А что, есть какая-то принципиальная разница?(просто интересно)
04.02.2010 в 17:20:14
FOU написал : А что, есть какая-то принципиальная разница?(просто интересно)
Разница в абразиве проходящем через машину. По гипсе люди работают нормально.
04.02.2010 в 17:20:51
ФИОЛЕНТ! написал : есть одно замечание к МПШ 4-28, пластиковые вставки прижымного механизма во время крепления абразива имеют свойство выскакиваь
Уже доработали
04.02.2010 в 18:07:18
ФИОЛЕНТ! написал : 4 мм это минимум пока высоту гловки гайки мы еще не определили. По Вашему какой должен быть максимум? По ГОСТ 9 мм.
Вот...
Alex___dr написал : Высота шестигранника должна быть близка высоте стандартной гайки "на 22"... 2ФИОЛЕНТ! В таком случае следует удлиннить (для сободного доступа к лыскам) шпиндель, и увеличить размер лысок с 17 до 19... Иначе жизнь (может вообще его не делать?) стопора будет очень короткой, до первого применения баллоника вместо штатного ключа...
04.02.2010 в 18:37:39
на их есть возможность их установить МПШ2-28? и какой код деталей
04.02.2010 в 18:45:07
ФИОЛЕНТ! написал : картинка на память
А положите ещё картинок. Больших и качественных.СПСБ.
