Банзай
Банзай
20.07.2015 в 07:14:33
Спасибо за отзыв.
Мне не профессионально работать,но иногда придется пожужжать.
Дом 6х9 ошкурить от старой краски. Ну и душ, беседка и прочее.
Может это и не правильно,но другое не придумывается.
Барута
Барута
Анапа
20.07.2015 в 09:01:09
Банзай написал : Дом 6х9 ошкурить от старой краски. Ну и душ, беседка и прочее.
 Вот это точно не для этого дела. Тут лучше или болгарка с кругом ( липучка) для расходки эксцентриковых машинок, либо сама эксцентриковая машинка типа АЕГ 150мм http://www.youtube.com/watch?v=TDY0wofVUYkили похожие. Плоская машинка все ж поменее производительностью. А эта орбиталка имеет изменяемый ход эксцентрика, что позволяет выполнять как грубые, так и деликатные работы. В свое время (2012) баню 4х6 такой ошкурил, и поныне жива-здорова. Сколько я ею перешлифовал....Сейчас правда крепление тарелки переделывать надо - резьба износилась на винтах. Да липучку на тарелку помощнее наклеил.
Банзай
Банзай
20.07.2015 в 10:49:51
Болгарка есть с липучкой. Но ведь пригодится же и такая.
Лавочку, столик шлифануть.
Барута
Барута
Анапа
20.07.2015 в 13:50:16
Банзай написал :
 Самое оно! И не только это.
Банзай
Банзай
21.07.2015 в 08:18:50
Заказал МПШ4-28 или надо было МПШ4-28Э?
Разница я понимаю в возможности регулировки оборотов?
Мне кажется эта функция необязательна.И надо ли при получении сразу разобрать-помазать - протянуть по уму?
Или так работать будет?
Барута
Барута
Анапа
21.07.2015 в 16:41:40
Банзай написал : Заказал МПШ4-28 или надо было МПШ4-28Э?
 Боюсь ошибиться, поэтому утверждать не стану, но...Где-то встречал отзыв, что машинка без "э" это предыдущий выпуск, там не все ладно было с вибрацией. У "э" стоит 2(!!!) противовеса, поэтому вибрация оч. маленькая...Я, по примеру Максима, разбираю и смазываю. а в общем на любителя. В сети есть ролик, где мужик разбирает и  колхозит какой-то фильтр дополнительный, я заморачиваться не стал. Статор цапон-лаком 4-5 слоев промазал - все ж работа пыльная.... Подшипники были со смазкой, пока не трогал.
Банзай
Банзай
22.07.2015 в 07:13:51
Да, похоже промахнулся.
Позвоню, попытаюсь изменить заказ на МПШ4 28 Э.
vlodko2007
vlodko2007
Тернополь
25.07.2015 в 10:30:08
Барута написал :
 Разница в МПШ-4-28 и МПШ-4-28Э регулятор оборотов то есть машинки полностью одинаковые  кроме кнопки включения
grizmonkey
grizmonkey
Севастополь
25.07.2015 в 20:25:54
Купил себе перфоратор п5 850 рэ,   могу сказать что  кейс(прям ложка дегтя)  1 в 1 как для лобзика пм5 750э крайне не удачный, место мало, к примеру ручка для перфоратора должна быть снята с оного иначе не поместить в кейс (т.е. необходимо одевать  и снимать каждый раз) , лобзик к стати вообще болтается по кейсу вместе с шестигранником и защитным стеклом.
 По перфоратору:  в инструкции сказано "длина шпоночного паза инструмента с хвостовиком sds-plus должна не превышать 26.3 мм "  Весь цинус в том что лопатки долото и буры я купил до перфоратора и теперь нужно либо покупать новые либо срезать лишнее отрезным кругом. Собственно вопрос следующий, допустима ли будет данная оснастка учитывая что  два закрытых, овальных паза полукруглого сечения на оснастке тоже сдвинутся ближе на отпиленный миллиметр.Кто сталкивался подскажите что конкретно пожалуйста. Я как то и не подозревал что sds plus тоже разные причем настолько что с гарантии могут снять перфоратор при не соблюдении условий.
rem273
rem273
26.07.2015 в 09:52:42
Не заморачивайтесь - это какая-то ошибка Фиолента... на другом перфораторе они пишут про 27 мм...Ход бура ограничивается овальными закрытыми пазами. Работайте спокойно, пилить ничего не надо.
Банзай
Банзай
26.07.2015 в 11:59:37
Купил МПШ-4-28 .
Работает -шлифует.
Все устраивает. Вибрация есть, но мне для дома, не особо большие работы -переживу.
Не очень удобное крепление наждачки.От ЗУБРа великоваты -порезать пришлось.
А по первым впечатлениям очень понравилась машинка.
Спасибо за помощь в выборе!
