Tipchic
Tipchic
Сургут
24.05.2010 в 21:36:43
Разобрать и поглядесть сначала не пробовали? )
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.05.2010 в 21:44:06
Не пробовал - не до этого было - занимался забором, в деревне. Не особо шарю электроинструменте - ну сниму крышку с корпуса - там проводки пружинки - понятия не имею куда смотреть. Хотя бы примерно сориентироваться.
n-p-n
n-p-n
24.05.2010 в 21:48:44
2 Джумшут снимите крышку, попробуйте исключить регулятор. Пустить ток напрямую. Придётся немного разобраться в схеме подключения. Если напрямую будет тоже самое - значит, дело в моторе (щётках, роторе, статоре) тут можно осмотреть состояние щёток, если не они - лучше в сервис обратиться. Ни статор, ни ротор самостоятельно не отремонтируете.
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.05.2010 в 21:57:11
n-p-n Спасибо. Болгарка в работе полгода (интенсивно на выходных) может все таки щетки? А с сервисом неохота связываться да и навряд ли получится сам смазку менял и шнур сетевой укорачивал когда он на входе в корпус переломался.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
25.05.2010 в 07:25:22
Однозначно не щётки. Во истину глаголят подключить напрямую в обход электронного блока. Если опять не крутит то накрылся ротор. Покрутите туда сюда в крайние положения регулятор, может потеря контакта.
Джумшут
Джумшут
Луганск
25.05.2010 в 19:11:26
Потрошитель Спасибо на выходных попробую, хотя вообще не представляю как это делается.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
26.05.2010 в 08:45:07
Джумшут написал : на выходных попробую, хотя вообще не представляю как это делается.
А фига представлять? из моторного блока идут 2 проводка на выключатель (ещё 2 идут на щётки их не трогать соответственно) после выключателя в машинке без электроники сразу на сетевой шнур. Ну вот на эти 2 проводка и подавай напругу, хочеш до выключателя , хочеш после. Только закрепи болгарку, в момент пуска её дёрнет и может улететь или зажевать чего. Боюсь соврать, но электронный регулятор включен в рассечку одного питающего провода (последовательно). Я просто свою МШУ счас раскидал посмртрел, она без электроники, вот и всё. Удачи! :)
nomad
nomad
Одесса
26.05.2010 в 11:13:16
Чёто представители завода тему совсем похерили... Ребята, ау.....
Фиолент...
Фиолент...
Симферополь
26.05.2010 в 14:47:02
Добрый день. В ближайшее время на все вопросы Вам ответят ... Пардон за задержку!
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
27.05.2010 в 09:06:09
Джумшут написал : Если насколько раз быстро включить-выключить некоторое время работает.
на 99%, методом исключения электронный блок. Сетевой шнур напрямую на выключатель и всё. Ремонт =5 минут, 4,5 пъём чай 10 сек отворачиваем жопку и 20 сек провод от электронного блока перекидываем на выключатель :) главное начать, если потратите полчаса тоже неплохо :). Отпишитесь о вскрытии :)
NAP
NAP
Сумы
27.05.2010 в 09:51:00
Джумшут написал : А с сервисом неохота связываться да и навряд ли получится сам смазку менял и шнур сетевой укорачивал когда он на входе в корпус переломался.
А может после ремонта плохо присоединили провод? Плохой контакт и дает сбой.
