сухов
сухов
04.05.2009 в 19:48:09
Пример из ОБИ болгарка Касальс на 230 ,куплена дешево но отработала печь,около 500 кирпичиков распилила.Потом "выдавила" смазку из редуктора и загрохотала.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
04.05.2009 в 21:50:23
сухов написал : куплена дешево но отработала печь,около 500 кирпичиков распилила.
С дешёвым инструментом нередко бывает такое, что отрабатывает свои деньги с лихвой. Но именно с болгарками дешёвыми такое - редкость, особенно если работать ими подолгу без передыхов. Я самолично всего одну "нормальную" модель видел, и та - самая дорогая из числа Штурмовских бытовых 230-х.
сухов
сухов
05.05.2009 в 20:02:18
2Superrat73 ОТ самого дешового инструмента можно добится длительной работы,но при условии что юзер не дебилойд,и перидически делать обслуживание.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
05.05.2009 в 21:08:26
сухов написал : ОТ самого дешового инструмента можно добится длительной работы
Это если повезёт! На своём опыте убедился, за редким исключением вещь работает ровно настолько, насколько она стоит! Исключения бывают как в дешевых, так и , к сожалению, в дорогих вещах. Пример: купил рулетку 8 метров VERA, дёшево, примерно за 280 руб, съэкономил называется. Год не попользовался, так в бытовых целях, всё стала отслаиваться краска, где отслоилась - стала ржаветь! Пришлось купить за 700 рублей, всё - не отслаивается и нержавеет! Другой пример, газонокосилка электрическая MTD. И вся стальная и нормально косит, но иногда двигатель после остановки - не стартует, приходится его немного сначала из данного положения крутнать, потом стартует нормально. Причина- во время косьбы накапливается на ноже ботва, так вот движок такой чувствительный, что чуть нагрузка - не стартует. Пришлось купить Олео-Мак, никаких проблем! Поэтому только хорошие, только качественные, только проверенных производителей, и деньги экономятся и нервы целы. А болгарку с мощностью больше 1 кВт лучше брать с защитой от отскока. У самого 4 болгарки: 2 Макиты, Бош и Интерскол: 720, 1450, 2300, 2400 Вт, одну без защиты 2300 Вт Интерскол отдам родственникам, дисков дам на 180 мм, пусть упражняются.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.05.2009 в 23:24:56
Сергей Сазонов написал : одну без защиты 2300 Вт Интерскол отдам родственникам, дисков дам на 180 мм, пусть упражняются.
Без защиты и родственникам???. Они богачи и после них наследство большое вам достанется?? ДОУКОПЛЕКТУЙТЕ ЗАЩИТОЙ, а то потом можете греха на душу взять....
Serg
Serg
06.05.2009 в 00:03:06
AMA3OH написал : Без защиты и родственникам???.
Имеется ввиду без кик-бэк-стопа, наверное - насколько я понял, кожух диска на ней имеется, а кик-бэк-стоп не обязательный элемент.
Чайник
Чайник
06.05.2009 в 12:58:57
Serg Хотелось бы у вас спросить а на иса ушм за 2КВТ если какая нибудь зашита от перегрузки или перегрева (незнаю как правильно называется) и и какими из этих болгарок лучше всего резать бетон что лучше защищено от пыли?
DW
DW
06.05.2009 в 13:10:59
сухов написал : DW в этом комке грязи углядел с трудом
Есть такое :) достаточно маркий цвет
Kvost написал : Тоже иногда вижу DW. В основном УШМ.
Посмотрите еще шуруповерты, отбойники, торцовые пилы ...... Может и там будет что-то желтое :)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
06.05.2009 в 18:21:02
Serg написал : Имеется ввиду без кик-бэк-стопа,
Абсолютно верно, без кик-бэк-стопа! Без защитного кожуха (неверно выставленным) работать безответственно для себя и ПРЕСТУПЛЕНИЕ для окружающих.
kvost
kvost
06.05.2009 в 18:56:10
DW написал : Посмотрите еще шуруповерты, отбойники, торцовые пилы ...... Может и там будет что-то желтое
Отбойники вижу постоянно. На базе компрессоров Atlas Cоpco - тоже желтые :)
in my humble opinion
Serg
Serg
06.05.2009 в 22:59:14
Чайник написал : Хотелось бы у вас спросить а на иса ушм за 2КВТ если какая нибудь зашита от перегрузки или перегрева (незнаю как правильно называется) и и какими из этих болгарок лучше всего резать бетон что лучше защищено от пыли?
От перегрузки защиты нет, но перегрузить болгарку мощностью 2300Вт, да и 2100Вт не так-то просто, если только специально не постараться. Плавный пуск и ограничение пускового тока есть у обеих. Пылезащита тоже присутствует и у 2300Вт и у 2100Вт.
