Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2009 в 11:57:53
2Дмитрий Т Неплохо! А схемка есть?
Я чего-то не нашёл такого простого, всё какие допотопные конструкции попадаются...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.05.2009 в 12:12:32
Михалыч написал : Я чего-то не нашёл такого простого, всё какие допотопные конструкции попадаются...
Да в инете схем полно. Наберите в яндексе: плавный пуск на КР1182ПМ1 и будет Вам щастье :).
n-p-n
n-p-n
01.05.2009 в 12:49:56
На днях видел на стройрынке, в палатке, где много вяких кнопок, запчастей к инструменту, блок ПП. 300 р. стоит, размером - спичечный коробок. До 1 кВт, кажется.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2009 в 16:30:52
n-p-n написал : До 1 кВт, кажется.
А тут, наверное, надо на 3кВт. Болгарка, где-то 2квт+пусковой ток. Или нет?
n-p-n
n-p-n
01.05.2009 в 16:55:56
Михалыч написал : Болгарка, где-то 2квт+пусковой ток
нет. Если УШМ 2 кВт, то такой и нужен. Пусковой ток он и должен ограничить :) А так пусковой ток в разы превосходит номинальный. До 8-ми раз, но кратковременно (просто автоматы не успевают сработать обычно.)
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2009 в 17:12:49
2Дмитрий Т Схема такая: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1108.25 ? А симистор какой использовали?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.05.2009 в 17:55:07
Михалыч написал : Схема такая: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1108.25 ?
Да, это типовая схема подключения микросхемы. С1 рекомендую на 100 мкФ. R1 не более 100 кОм, иначе емкость не будет успевать разряжаться, что при серийном включении-выключении приведет к отсутствию ПП, но и не меньше 68 кОм, так как будет большое падение напряжения на нагрузке.
Михалыч написал : А симистор какой использовали?
Симистр BTA26-600B.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2009 в 18:47:29
2Дмитрий Т Спасибо!
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
01.05.2009 в 18:56:20
А зачем заморачиватся.Есть плавные пуски от болгарок. По 150-250руб. Например от STURM-ЭНЕРГОМАШ стоят на ушм 2100вт. Прекрасно работают.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.05.2009 в 19:16:10
иж-мастер написал : А зачем заморачиватся.Есть плавные пуски от болгарок. По 150-250руб.
Дык, здесь кому как. Мне даже микросхемы пришлось выписывать, а где готовые ПП брать вообще не знаю :). Но в любом случае главная заморочка- это корпус, а спаять семь деталей...
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2009 в 20:40:14
иж-мастер написал : Например от STURM-ЭНЕРГОМАШ стоят на ушм 2100вт.
Предлагаете купить такую болгарку и вытащить из неё ПП??? :swoon
