09.04.2006 в 17:20:32
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 1:16 pm Заголовок сообщения: Вздулись полипропиленовые трубы...
Здравствуйте все!
Описываю ситуацию!
Новый дом (от строителей) - 10 этажей. Автономная котельная рядом с домом. Квартира на 10-м этаже. Разводка отопления - верхняя.
Изначально система отопления в доме была смонтирована "черными" трубами и чугунными радиаторами. Многие жильцы дома, и я в их числе, заменили (весна-лето 2005г.) трубы на полипропилен, а радиаторы - кто на алюминий, а кто на биметалл... Я, сосед по лестничной клетке и сосед с 9-го этажа (подо мной) поставили себе трубы: VESBO STABLE PP-R-80/A1 / 25 х 4,2 GERMANY (полипропилен, армированный перфорированной алюминиевой фольгой). Трубы покупали независимо друг от друга в разных магазинах. Радиаторы я установил алюминиевые... Сейчас в квартире идет ремонт. Трубы по проекту я собирался убирать под гипсокартон (так как имеется 2 очень неэстетичных горизонтальных участка через всю комнату, да и вертикальные стояки из ПП кривые...) оставив доступ только к соединениям с радиаторами. При монтаже профиля (для ГКЛ) мною были обнаружены вздутия на трубах размером с горошину. После прокола одного из них тонким шилом выдавилось несколько капель воды... У соседа по лестничной клетке нашлось аж 15 таких же и больших по размеру вздутий... В квартире этажом ниже мы обнаружили 2 пузыря. Надо сказать что топили в эту зиму очень сильно, но оператор котельной отрицает, что температура воды могла превышать 90 С. Котельная автоматическая, но автоматика по информации от застройщика неисправна. Давление в системе: 4 - 4,5 атм. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? И что теперь делать? У меня уже скрыто несколько учасков, и в двух местах трубы проходят через стены горизонтально и к этим участкам нет доступа (кроме как обрезать трубы и вытащить из стены...). Переделывать проект - рука не поворачивается - это значит все ломать! А самое главное - на что менять? На трубы другой фирмы или оцинковку? Но в случае с оцинковкой - как быть с закрываемыми участками? Куча резьбовых соединений, сварка и т.п.... кошмар. Уже две недели как прекратил все работы - не вижу выхода. Да ко всему еще сегодня просматривая этот форум (первый раз здесь) обнаружил что алюминиевые радиаторы непригодны для установки в наших системах отопления в основном из-за pH воды. А ведь в нашей котельной подмешивают какой-то реагент для защиты черных труб от коррозии... Короче, полные вилы! Куча денег истрачена зря и сколько еще предстоит отдать... Помогите кто может дельным советом!!! Буду очень признателен...
Вернуться к началу
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2006 в 18:22:18
кто тут хвалит пластик в открытой системе.??
Prok12
Prok12
09.04.2006 в 21:53:22
Насчет люминия - не слушайте. Гон это. Он вполне нормально работает. У биметалла свои заморочки тоже есть. А насчет полипропилена... Я рисковать не стал: оцинковка только на сварке с минимум скрытых сварных швов...
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
10.04.2006 в 06:39:36
Фото в студию. Что за пузыри?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.04.2006 в 07:06:42
А Вы то что волнуетесь??? Кто делал, тому и вопросы.
1.Открыть проект замены труб стояка и задать вопрос тому, кто разрешил использование ПП на стояке вместо стали и использование алюминия
  1. Вызвать монтажников и пусть разбираются
  2. Если парарметры теплоносителя соответствуют паспортным данным Люминия;) то стоять будут долго
    2Prok12
    Гон не гон, а случаи есть ( по Elegance )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2006 в 09:38:39
Беспокойный написал : автоматика по информации от застройщика неисправна
Вероятно, причина именно в этом.
Возможно, основательно замуровать в бетон безопаснее.
DMC
DMC
10.04.2006 в 09:51:16
2Беспокойный
А откуда вода в пузырях? PP разве слоистый, чтобы образовав пузырь из одного слоя и проколов его, не нарушилась вся стенка трубы???
10.04.2006 в 10:41:33
Мне кажется надо делать экспертизу и наезжать на производителя.... Впечатление, что в партии была нарушена технология.
А трубы были куплены через разные магазины но у одного поставщика.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
10.04.2006 в 15:19:32
2DMC
не слоистый. Потому и фото в студию.
10.04.2006 в 15:50:13
  1. По поводу проекта: он самодельный, в инстанциях не утверждался, так что здесь претензии только ко мне и таким же как я соседям...
  2. Стояк меняли сантехники без каких-либо бумажных соглашений. Собственно даже замены стояка не было, а поменяли внутреннюю разводку все соседи со 2 по 9-й этаж, ну а заодно и участки стояков, вот и получилось, что стояк был полностью обновлен. Обратился к ним (сантехникам) по рекомендации. Люди работают давно и качественно. Другое дело, что как и большинство шабашников свои гарантийные обязательства выполняют без удовольствия, так что рассчитывать я могу только на их порядочность, что конечно не убедительно... После обнаружения проблемы позвонил им - пришли, осмотрели места повреждений, вынесли резюме: ничего страшного, скорее всего бракованные трубы, закончится отопительный сезон - вырежем испорченные участки, заменим на новые. Но где гарантия, что в будущем не прорвет в других местах, тем более что трубы будут скрыты и недоступны для осмотра... Я склоняюсь к тому, что надо менять всю систему, а не поврежденные участки, весь вопрос - на что менять?
  3. Фотографию трубы постараюсь сделать (у меня нет своего цифровика, попрошу у приятеля...)
  4. Откуда вода в пузырях? Сам не понимаю, почему после прокола она (вода) не разрывает отверстие, а выдавливается по каплям. Скорее всего в пластике образовались микротрещины, а так как материал гибкий (тем более он нагрет теплоносителем) то его не разносит. Но это мое предположение. Вскрытие покажет...
  5. Напоминаю маркировку труб: VESBO STABLE PP-R-80 PN25 x 4,2 . Кстати был на их сайте (www.vesbo.com) - так и не понял - чья это фирма и где находится головной офис (одни представительства) и кто является дистрибьютором в России?
10.04.2006 в 16:14:43
Эта фирма очень похожа на бренд, который делает трубы на чужих заводах...
