Гвоздь
Гвоздь
10.04.2006 в 17:26:59
100 % не дам, но на 99% ПП этот турецкий, реализуется на рынках, если этой зимой его покупали, скорее всего жесточайше были нарушены условия хранения и транспортировки, но всё же никогда не встречал и не слышал о таких экзотических пузырьках. Имхо сам никогда бы не советовал ПП этого производителя.
Гвоздь
Гвоздь
10.04.2006 в 20:19:08
C2h5-OH написал : кто тут хвалит пластик в открытой системе.??
Тут я сторонник ПП, сегодня ещё раз перечил характеристики и результаты испытаний нормальной качественной ПП трубы http://www.wefatherm.ru/prod_wefa2.htm , не представляю какое нужно дать давление, что бы ее разорвало, при использовании этой трубы внутри квартиры не было пока нареканий...
10.04.2006 в 22:26:47
Сегодня получил по емеле письмо по своему вопросу. Пишет человек из Alterplast Ltd (www.alterplast.ru) Мне кажется грамотный диагноз... Привожу его здесь полностью:
"По поводу воды из пузырей.
Верхний слой - тонкая экструзированная (особым образом наплавленная =хотя термин очень неточен) пленка. Между нею и армировкой наносится тонкий слой специального полимера на водной основе. При полимеризации (а это происходит при нагреве на конечной стадии производства) вода вступает в реакцию. Но бывает ситуация, когда в водном полимере избыток воды (ошибка буквально в процентах) и при полимеризации она не вся реагирует. Тогда она превращается в пар и вытягивает наружную пленку, образуя пузыри. Иногда это происходит уже при производстве, иногда после начала эксплуатации. Когда прокалываешь пузыри , из них вытекает сконденсировавшаяся вода. Что кстати, люди принимают за протечку.
Не отдавая при этом себе отчет, что протечка в таком объеме не может быть.
Но это все для общего образования.
Если пузырь мягкий и легко прокалывается - это пустяки(внешняя пленка).
Если пузырь жесткий - отклеилась фольга.
Повторяю, к повреждению внутренней трубы это не имеет отношения.
Успокойте соседей. Но претнзии к фирме -продавцу все же предьявите. В принципе, это технологический брак, не приводящий к исключению пользованием изделием. Как ,например, неровная строчка на ботинке. "
После его прочтения был на квартире. Еще раз поковырял шилом вздувшиеся места (они у меня были все это время под сан.тех. хомутами). Вода не идет... сухо... По всей видимости человек прав.
Окончательные выводы можно будет сделать после того как вырежем один такой участок трубы и распилим вдоль. Но это будет позже. Обязательно сообщу о результатах! А пока всем спасибо!
Тема временно закрыта...
Vitaliy_17
Vitaliy_17
12.03.2007 в 18:01:50
А вот интересно - сие явление характерно только для труб некоторых производителей, или вообще для всех ПП труб ? Наткнулся в инструкции по монтажу Ekoplastik-а: "В случае открытой прокладки труб необходимо учитывать факт, что на STABI трубах могут появиться небольшие вздутия и пузырьки. Данное явление ни к коем случае не влияет на срок службы труб и не является поводом для их замены". В то же время, чего-то похожего по отношению, скажем, к Акватерм-у или Pilsa не нашел...
DMC
DMC
12.03.2007 в 18:53:40
2Vitaliy_17 Просто есть фирмы, более дотошные к предоставлению информации о продукте..., а есть те, которым начхать. И пока к стенке не припрешь - слова не вымолвят.
Пузыри появятся независимо от вида прокладки, просто при скрытой вы на них внимания не обратите, ибо не увидите. А так - это технология, она у всех производителей практически идентична. И у всех бывают проколы в соблюдении технологий.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.03.2007 в 20:55:30
В прошлую зиму - замёрз дом..отопление..Пластик паянный ..Летом восстанавливал - обнаружил вздутия - аж три штуки...размером со сливу..Я так понял , что это в результате замёрзшей воды в трубах....Одно вздутие было с прорывом....Пришлось вырезать участки и впаять другие...И это только на обнаруженных участках - остальные трубы (три этажа домик) за гипсокордонными стенами...В эту зиму - вроде протечек не было..всё работало.....Но - в тысячный раз убедился - что против мороза - способов нет..Если замёрзло - то только молиться....
Atos
Atos
Долгопрудный
06.01.2015 в 19:03:18
трубы Equation, ПП армированный стекловолокном. Кто нибудь слышал? Купил сегодня в Леруа. Около 130 руб за 2 метра. (20я). Написано - сделано в Италии.
StargazerV
StargazerV
06.01.2015 в 23:10:22
Vitaliy_17 написал : А вот интересно - сие явление характерно только для труб некоторых производителей, или вообще для всех ПП труб ? Наткнулся в инструкции по монтажу Ekoplastik-а: "В случае открытой прокладки труб необходимо учитывать факт, что на STABI трубах могут появиться небольшие вздутия и пузырьки. Данное явление ни к коем случае не влияет на срок службы труб и не является поводом для их замены". В то же время, чего-то похожего по отношению, скажем, к Акватерм-у или Pilsa не нашел...
Надо сказать, что несмотря на этот текст, с одним харьковчанином (у котого вздулся Ekoplastik) общался представитель фирмы вплоть до выезда к нему в Харьков. И ЕМНИП была гарантийная замена труб.
KooR
KooR
Сочи
07.01.2015 в 15:48:39
Лажа ПП на отопление,не нравится он мне какой бы не был.1)долог в монтаже,2)человеческий фак тор очень влияет,3)смотрится плохо,единственное достоинство цена-ставлю только на ХВС,ГВС(редко).,думаю на низкотемпературную тоже можно,но уж больно нудно с ПП работать.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
08.01.2015 в 19:00:19
Старье повытаскивали салаги епт.
id233529633
id233529633
Тула
24.01.2019 в 10:12:52
Самое главное что завод VESBO признал свою вину и оплатил ремонты и заменил материалы. Проблема была на всех заводах Турции, клей который использовали для склеивания алюминия и пп - бракованный. Пластэко ( екатеринбург) www.plasteko.ru - специально привозила специалистов завода на урал, возили по всем проблемным местам - оценивали ущерб и договаривались о компенсациях. С 2009 года когда представителем завода стала компания Пластэко - в УрФО при проблемах с ВЕЗБО - сразу выезжает на место аварии страховой коммисар и представитель Пластэко. Вся продукция застрахована. А брак встречается на любом производстве, только производители по разному относятся к нему.
