Смотрите результат в Хэлпе.
23.08.2009 в 13:58:20
23.08.2009 в 14:27:03
SergeyE написал : Новостройка. При замыкании N и PE при отключенной фазе
Если прально понял фазы нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qwerd написал : Разница в сопротивлении N и PE не большая соотвественно и токи протекающие по обоим проводникам отличаться сильно не будут, УЗО в любом случае отработает
См. предыдущий абзац, фазы нет -- откуда токи. Вы все равно тащите фазу через нагрузку, с другого АВ.
23.08.2009 в 18:59:13
На нейтрали всегда будет какое-то напряжение из-за ненулевого её сопротивления. Дело даже не в квартире потребителя и даже не подъезде или доме. Это на случай правильного включения защитного проводника на трансформаторной подстанции, к контуру заземления последней. Поэтому рассуждения про половину тока строго говоря, неуместны.
23.08.2009 в 19:11:20
Перец написал : На нейтрали всегда будет какое-то напряжение из-за ненулевого её сопротивления.
Пятипроводка. ОК.
23.08.2009 в 19:43:13
Господа, вам не кажется, что вся ваша критика без приведения собственной схемы, от которой и "пляшут" ваши рассуждения подобна сравнению зеленого с твердым?
qwerd привел схему, прекрасно иллюстрирующую обсуждаемое явление. Для полноты картины нужно привести еще аналогичную схемку для случая включения нагрузки до УЗО, например, в другой квартире. Всего делов-то. Кто возьмется? Ась?
23.08.2009 в 19:53:51
Kamikaze написал : Господа, вам не кажется, что вся ваша критика без приведения собственной схемы, от которой и "пляшут" ваши рассуждения, скажем так, бессмысленна?
Не скажите! Схемка нужна (а нужна ли? ) для особо непонятливых. Я популярно объяснил для разбирающихся людей. Про половину токов скажу, что это неудачное объяснение. Для срабатывания УЗО в общем случае всё равно, есть ли потенциал на РЕ или на N, лишь бы была разность потенциалов, достаточная для возникновения дифференциального тока, приводящего к отключению.
23.08.2009 в 20:00:51
Перец написал : Про половину токов скажу, что это неудачное объяснение.
Если вспомнить, что в Великом и Могучем в общем случае есть две половины: бОльшая и меньшая, то все встанет на свои места.
23.08.2009 в 20:03:02
2Перец ,то что описал 2qwerd ,действительно имеет место быть,не раз видал как мои коллеги с удивлением разглядывали непонятно почему отключившееся УЗО.
Перец написал : . Про половину токов скажу, что это неудачное объяснение
Если рассматривать его дословно,и цепляться к словам,то-да.А так всё правильно объяснено,а пройдёт половина.четверть тока,это уже не столь важно.Важно то.что этот ток вызовет срабатывание УЗО при отключённой фазе.
23.08.2009 в 20:07:23
А еще важнее то, что схемка от qwerd наглядно поясняет простому обывателю, внезапно столкнувшемуся с "необычным явлением", природу этого "явления". В отличие от остальной "воды" тут.
23.08.2009 в 20:14:36
mww08 написал : Чтобы понять qwerd, нужно вспомнить закон Роберта Кирхгофа. Если за узел принять точку замыкания N и РЕ в розетке, то ток разделится на две ветви (согласно закона). А поскольку сопротивления каждой из ветвей почти одинаково, то и ток, в каждой из ветвей, будет равный. Следовательно, ток в цепи РЕ будет равен половине тока, подключенной в данный момент нагрузки.
qwerd написал : 2mww08 Спасибо за поддержку, а то думал перейти уже на родной язык для тех кто не понял.
Узел имеет как минимум ТРИ ветви. При замыкании в розетке две ветви. Узла нет. Естественно, ток одинаков.
23.08.2009 в 20:18:28
Перец написал : Узел имеет как минимум ТРИ ветви. При замыкании в розетке две ветви. Узла нет. Естественно, ток одинаков.
На самом деле все просто: в примере узел - это шина N (прямо так и подписано). А в примере узел - справа от "лампочки", там где стрелочки расходятся вверх-вниз.
