mishel_pl
mishel_pl
Пенза
22.08.2009 в 11:46:32
Вот решили мы бабушке гостинец прислать - новое отопление, но есть проблема - дом старый из пристроев, и получились внутри стены из тонких бревен с засыпным утеплением
труба 40 пластик нужно под нее проходы делать, только вот нет понятия чем, вроде и перо не подойдет и коронкой стену не проточишь ...
Так что без совета опытных людей никуда ...
kvost
kvost
22.08.2009 в 12:10:04
2mishel_pl
Как вариант сверло-фреза по дереву с удлинителем. Внешне похоже на сверло Форстнера.
PS. дрель понадобится мощная.
in my humble opinion
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
22.08.2009 в 12:34:40
спасибо, есть дрель ДУ 1000 интерскол, перфоратор, есть миксер (только к нему насадку делать под патрон надо) ...
n-p-n
n-p-n
22.08.2009 в 15:54:45
2 Kvost бревно просверлят, а засыпка будет затягивать отверстие. Сверло вынул - все засыпано, прохода трубе нет...
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
22.08.2009 в 16:01:01
потому и проходиться должно за один раз, в том и сложность перьев и чашек для данной работы ...
а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.08.2009 в 16:07:22
Мой совет: Взять трубу с внутренним диаметром для пластиковой трубы, один конец сделать на наждаке зубчиками как в полом сверле. К другому приварить по центру штырь для дрели. Так и сверлить на небольших обротах. Трубой. Дерево мягкое, просверлится. После сверления трубу оставить в стене. Лишнее обрезать.
kvost
kvost
22.08.2009 в 16:07:27
mishel_pl написал : в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
+1
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
22.08.2009 в 21:28:52
Mazaika написал : К другому приварить по центру штырь для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.
Вот это вызывает самые большие сомнения. 1 дрель сгорит. на малых оборотах ее тиристор сожгет с такой нагрузкой 2 не отцентруешь, будет бить, а с тем затиром что пойдет будет "трепыхать" еще как ...
А вообще это похоже на шлямбур :)
ломастер
ломастер
22.08.2009 в 22:35:40
я один раз в брусе сверлил SDS-MAX D40, грохоту было... :) идет почти как в бетон.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.08.2009 в 22:45:50
mishel_pl написал : а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
Похоже на шлямбур в квадрате.:) Представляю, как вы тискаете "Обсадную трубу" в пространство,
забитое осыпавшимся Утеплителем.:)
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
22.08.2009 в 22:48:21
я тоже пока не представляю :-)), вот сделаем тогда все прояснится ...
Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя ... бревна то круглые, а попасть может - куда попадет ...
