Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.08.2009 в 23:32:56
mishel_pl написал : Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя
Соосности можно добиться, если на сверло в момент его установки в дрель установить Цилиндр с отверстием для сверла по оси цилиндра.
Или сэмитировать этот цилиндр намотанной изоляцией и пр с диаметром, чуть меньше отверстсия сверла. (для перьевого сверла) Обычное сверло по дереву требует лишь мастерства сверлильщика, чтобы обеспечить 90 градусов сверла по отношению к стене. После того, как будет просверлена стена, и станет точно известно расстояние до брёвен от обшивки.
n-p-n
n-p-n
22.08.2009 в 23:36:37
Я как-то пытался бурить перфом (Bosch DSR 2-24) перекрытие в старом здании. С чердака вниз. Пол в чердаке засыпной, типа керамизта что-то насыпано, сантиметров 20 слой. Кухонный миксер в масштабе 3:1. Пока лопатой не загрёб - ничего не получалось пробурить...
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
23.08.2009 в 00:19:46
стена - утеп опилки
n-p-n
n-p-n
23.08.2009 в 14:47:26
2 mishel_pl На кухне в моей квартире стена внутри несёт толстый слой войлока. Наверное, тоже утеплитель, хотя стена внутренняя (?) Пришлось сверлить сквозное отверстие 8 мм (под проводку) Замаялся. На бур наматывается войлок, бур еле вытаскиваешь, на нём клок войлока (плотно намотанный - ещё разматывать надо), а из отверстия торчит новая порция. 4...5 раз проходил это отверстие, пока не истощилось войлочное месторождение. Худо бедно пропихнул туда провод. С опилками такой номер не пройдёт, истощаться будет долго... Хотя трубу просунуть, наверное, проще. Просверлить 1 раз насквозь, вынуть бур и забивать трубу, по ходу корректируя с другой стороны, чтобы не упереться в противоположную стену (за опилками.) Помощник какой-нибудь пусть смотрит. Можно даже сперва прутом стальным найти 2-е отверстие и потом по пруту вести трубу, как по кондуктору.
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
23.08.2009 в 18:40:25
мой напарник - строитель, они делали форстнером проход в бревнах, вот бревна форстнер проходит лихо а когда пакля попапдается это просто мучение ....
zzsem
zzsem
18.09.2009 в 15:20:12
В деревянном доме нужно было сделать три сквозных отверстия диам. 20, 25 и 40. Толщина стены 200 мм+обшивка с одной стороны доской 30 и засыпка из шлака. Подобную операцию провел очень просто. Взял сверло 5 мм длинной мм 300 (с сов. времен осталось), просверлил 3 отверстия сквозных. Сверлил шуриком. Потом взял перовые сверла и тем же шуриком просверлил отверстия на сколько хватило хвостовика. Взял удлинитель для перового сверла и продолжил сверление. Правда на третьеи 40мм отверстии сверло стало проворачиваться в удлинителе. Сорвались винты крепления. Сварил и продолжил. А что было биение да и фиг с ним. Пришел к одному выводу лучше сверлить с одной стороны. Сложно соблюсти соосность при встречном сверлении.:applause:
Викторыч
Викторыч
Томск
18.09.2009 в 15:44:51
n-p-n написал : вынуть бур и забивать трубу
Бур вынимать не надо, его надо трубой выталкивать
