09.04.2006 в 18:21:43
Подскажите на какую максимальную высоту можно опустить уровень потолка из ГКЛ с помощью прямых подвесов
10.04.2006 в 02:49:28
Прямые подвесы бывают нескольких модификаций, надо смотреть на длину лапок.
10.04.2006 в 13:38:16
Грубо говоря на 10-12см.
10.04.2006 в 20:05:05
спасибо
11.04.2006 в 06:21:27
есть подвесы в 2 раза длинее родных кнауфовских из более толстой жести и ширина полосы около 4см. выглядит просто как перфорированная полоса около 50см. таким кронштейном можно опустить чуть ли не на 20см.
12.04.2006 в 00:44:37
Ну если нужно просто закрепить на какой-то высоте - то с помощью куска ПП27х60 можно крепить хоть в трех метрах от потолка. Надо взять кусок необходимой длины ПП27х60 и вырезать с двух сторон донышко профиля на 3см - потом на верхней части отгибаем бортики в стороны и крепим к потолку, а снизу можно подрезать как надо и, вставив между бортиками профиль ПП27х60 закрепить его.
