mitin
mitin
22.08.2009 в 14:45:44
Работаем самодельным сварочником (примитивный трансформатор без всякой обвязки). Сильно сажает напряжение в линии. Вопрос - если работать трансформаторным сварочником, но заводского изготовления, со всей необходимой схемотехникой, будет наблюдаться подобное явление? А при работе инвертором?
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
22.08.2009 в 15:17:35
mitin написал : Вопрос - если работать трансформаторным сварочником, но заводского изготовления, со всей необходимой схемотехникой, будет наблюдаться подобное явление?
При одинаковом сварочном токе,будет. С инверторным тоже будет,но не будет так заметно посколько там стоят конденсаторы большой ёмкости и нет резкой просадки. Закон ома никто не отменял.
mitin
mitin
22.08.2009 в 15:51:03
Вот и я также думаю. Про закон Ома.
чукча
чукча
22.08.2009 в 21:04:05
иж-мастер написал : Закон ома никто не отменял.
Да хоть и отменит хто, нихай им же и утрёцца. В инверторных закон ома идёт в ухо.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.08.2009 в 21:25:00
mitin написал : если работать трансформаторным сварочником, но заводского изготовления,
возможно что будет чуть лучше , а если самоделка правильная была то ничего не изменится , инвертор будет значительно лучше но насколько - это зависит от вашей питающей сети.
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
22.08.2009 в 21:33:24
может электрод помельче взять ?
mitin
mitin
22.08.2009 в 21:36:04
Тройкой варим уголок-пятидесятку.. Куда уж мельче-то.. двойки не напасешься..
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
22.08.2009 в 21:39:45
Что за трансформатор ? раньше был осветительный ?
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
22.08.2009 в 21:44:42
тут люди умные, поправят, помнится так - есть у трансформатора коэффициент по току и по напряжению, так вот не редко выход посаженный сваркой по напряжению сажает и первичную цепь ... можно попробывать поднять сопротивление на вторичной обмотке включением цепь компенсирующего сопротивления - балясину поставить ... гляди и поможет
вот инверторы этого недостатка лишены, принцип другой ;)
ПС Это кстати к вопросу применения трансформаторов с жесткой характеристикой для ММА
DartWelder
DartWelder
Киржач
22.08.2009 в 21:49:52
чукча написал : Да хоть и отменит хто, нихай им же и утрёцца. В инверторных закон ома идёт в ухо.
неужто вот так вот прямо в ухо?
mitin
mitin
22.08.2009 в 21:49:59
Что за транс, вряд ли скажу... Кстати, варим через сопротивление - нихромовую пружину.
