Bachelor написал :
мне казалось, что горизонтальные поперечены в двери должны быть тоньше стоевых.
Поперечка, разделяющая филенку от стекла, обрабатывается с двух стон: с одной стороны фальц-фаска под стекло, с другой шпунт-фаска под филенку. Фаски зрительно сильно уменьшают ширину детали, поэтому среднюю поперечку и делают на 2см шире стоевых. Можно среднюю сделать по ширине стоевой, тогда после обработки она будет выглядеть меньше стоевых. Но если вы делаете из средней поперечки фигурную деталь, то тогда обязательно 12см шириной, а верхнюю - 14см, как низ.
Кстати: ручка делается 90см от нижнего края полотна двери, а от края стоевой она может получиться и не по середине - все зависит от глубины механизма. Поэтому очень важно определиться в самом начале с защелками.
100мм ширина стоевых- общепринятый стандарт в столярке. Следующий идет 120мм.
Однако 100мм не всегда хватает для защелок: круглые ручка-кнопка вмещаются в
100мм впритык из-за длинного механизма
