NsD
NsD
Казань
13.10.2012 в 21:05:26
Перф 2-24 DFR из под кнопки переключения режимов после непродолжительной работы начинает течь смазка. Причем со стороны режима долбления. Сама кнопка новая. Прошу совета, что не так? Что заменить? Только не говорите, что перф :)
Serdjio
Serdjio
14.10.2012 в 12:51:04
Кому нибудь кнопка выключатель для перфоратора нужна?Новая,недорого.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.10.2012 в 12:55:06
NsD написал : Сама кнопка новая. Прошу совета, что не так? Что заменить?
Уплотнительное резиновое кольцо на ней присутствует? Надо его смотреть-менять.
NsD
NsD
Казань
14.10.2012 в 14:18:57
Vadim63 Спасибо, гляну.
Папа Карлов
Папа Карлов
05.09.2013 в 19:49:21
Подкажите, разобрал редуктор поддельного перфоратора бош для проверки смазки, т.к. стал останаливатся-без инерционного выбега. Все вроде цело, без износа, почистил резиновые пыльники которые подзасрались. Вопрос вот в чем- надо ли и чем смазывать поршень или насусхо протереть, резиновое кольцо нормальное?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.09.2013 в 20:34:13
Папа Карлов написал : Вопрос вот в чем- надо ли и чем смазывать поршень или насусхо протереть, резиновое кольцо нормальное?
Обязательно смазать, только не фанатично.:)
Папа Карлов
Папа Карлов
05.09.2013 в 21:20:44
Понятно. Смазка та же что и в редукторе или другая идет?
AlVadSk
AlVadSk
05.11.2013 в 10:50:56
Имеется поддельный BOSCH GBH 2-24 (DSE). Появился скрежет в режиме сверления, звук похож на звук не полностью переключившегося редуктора шуруповерта. Был разобран, исследован.
Оказалось, что переключатель 832 не доводит сборку 24 в крайнее правое положение (не углубляет в 830 полностью). Если это делать через отверстие переключателя режимов отверткой (или в открытом виде прижимая рукой), то скрежет пропадает.
То есть, шестерни оказываются в каком-то промежуточном положении.
В режимах удара и удара с вращением трудно оценить звук из-за удара, поэтому затрудняюсь оценить насколько это проявление может коснуться этих режимов.
Что износилось, деформировалось? Это лечится? Перфоратор не новый, эксплуатировался не так уж чтоб много.
drebr
drebr
12.03.2014 в 10:19:09
Добрый день. сломался переключатель №50 на схеме... над кнопкой вкл подскажите, можно ли его купить где? или придется что-то колхозить???
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.03.2014 в 10:47:03
drebr написал : подскажите, можно ли его купить где?
В московской барахле долго и безУспешно продается, гляньте там.
kvost
kvost
12.03.2014 в 11:25:33
Mutru4, если только сам рычажок, то в сервисе на королёва или у панкратова. стоит копейки.
in my humble opinion
