kluchnik
kluchnik
Омск
02.03.2010 в 19:00:36
Чем дальше в лес... тем больше партизаны, чем глубже в тыл, тем толще генералы...:) Ложить больше двух видов смазки - не сильно технологично...
kvost
kvost
02.03.2010 в 20:33:54
kluchnik написал : Ложить больше двух видов смазки - не сильно технологично...
Зато практично в плане увеличения ресурса :)
in my humble opinion
kluchnik
kluchnik
Омск
03.03.2010 в 09:13:10
И через несколько часов работы (да еще с нагревом редуктора) в нем как в тех словах -"и все смешалось, кони, люди..." Ведь масла смазок (уж не говорю про масло SAE в мануале) имеют различные показатели вязкости и присадки. И их смешивание не хорошо. А в практике увеличения ресурса - перфы и отбойники с одной смазкой (ванна).
Suever
Suever
Оренбург
03.03.2010 в 09:47:35
Kvost написал : Зато практично в плане увеличения ресурса
Как могут работать в одном корпусе,на разных узлах,четыре смазки? Две ещё ладно,поршневая и редуктор. Имхо они так или иначе начнут смешиваться.
kvost
kvost
03.03.2010 в 09:54:49
Suever написал : Как могут работать в одном корпусе,на разных узлах,четыре смазки?
Например, в закрытом подшипнике почему бы не работать. Да мало ли еще.
Suever
Suever
Оренбург
03.03.2010 в 10:01:55
Kvost написал : в закрытом подшипнике почему бы не работать.
В закрытом да. Если и смазка путная которая от туда не будет течь.
mitin
mitin
08.07.2010 в 23:47:08
Перф Bosch 2-24 DSR 5 лет, пользовал, в-основном, сам (т.е. берег). Но после южных гостей (пришлось дать им поработать) патрон перестал держать бур - выпадает при работе, и бур не фиксируется в патроне. Вопрос - можно ли где-нибудь купить отдельно эту запчасть? И реально-ли поменять его самому без опыта?
sergogo
sergogo
08.07.2010 в 23:49:18
Наверняка ствол раздолбан Замена возможна
waw0375
waw0375
09.07.2010 в 00:02:42
mitin написал : Но после южных гостей (пришлось дать им поработать) патрон перестал держать бур - выпадает при работе, и бур не фиксируется в патроне.
Сточились шлицы, вероятно, после стольких то лет работы. На ребят не переводите стрелки. У меня на 2-24DFR была такая трабла, после больших объёмов по забуриванию потолочных подвесов. Но там можно патрон заменить(2т.р.). Вам вероятно придётся менять ствол.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.07.2010 в 00:10:59
Возможно износился только фиксирующий бур шарик.
legrand81
legrand81
Димитровград
09.07.2010 в 00:15:14
да возможно не чего сложного впринципе. снимаем пыльник(34) и стопорное кольцо. меняем шарики(89), которые всего скорей и разбило, вот в принципе и все. на будущее берите перф 2600 там эта проблема решается еще проще, меняться съемный патрон, который продается в любой специализированной точке.
