mixon
mixon
Лобня
23.08.2009 в 16:09:40
Купил варочную панель. Привезли без провода, безо всяких вилок и клемм. Подскажите как подключить плиту, и подойдет ли кабель от советсткой плиты (есть на фотках, 3 жилы)?
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 16:23:16
2mixon ,а какая мощность изделия? Ваша плита рассчитана как на 2-ух фазное подключение,так и на 1-о фазное.Так как сеть у Вас 1-о фазная,остаётся 2 и 3 вариант схемы.Кабель от советской плиты по кол-ву проводников подойдёт,но он у Вас местами без дополнительной изоляции,желательно восстановить.
Ким
Ким
23.08.2009 в 16:24:11
mixon написал : Подскажите как подключить плиту
Первое фото, 2 и 3 рисунки слева
mixon написал : подойдет ли кабель от советсткой плиты (есть на фотках, 3 жилы)?
ВОЗМОЖНО подойдет. Это можно сказать если напишите мощность старой и новой плиты. И хорошо бы хотя бы диаметр жилы кабеля (металла)
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 16:28:16
2mixon ,Автомат С25 на плиту? А С40 справа куда идёт?
mww08
mww08
Тюмень
23.08.2009 в 16:40:12
Очень странный щиток на последней фотографии. Автомат на "N" ? Может я ошибаюсь?
mixon
mixon
Лобня
23.08.2009 в 16:42:03
Старая - электроплита Комфорт:
Электроплита Комфорт
Габаритный размер (ВхШхГ) 85х50х60 см. Вес - 45 кг. Мощность двух Ø180 мм. конфорок - 1,5 кВт
Мощность двух Ø145 мм. конфорок - 1,0 кВт
Мощность Верхнего ТЭНа духовки - 0,8 кВт Мощность Верхнего ТЭНа духовки - 1,2 кВт Поверхность стола - эмаль Цвет - белый Производитель г. Москва
Мощность новой на фотке
mww08
mww08
Тюмень
23.08.2009 в 16:49:09
По поводу кабеля - "маловата кольчужка-то"
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 16:51:11
2mixon ,при мощности 7 кВт ( новая плита),Ваш кабель 3х2,5кв.мм. будет перегружен! Старая имела мощность всего 4,5 кВт. Электросчётчик тоже будет работать на пределе. Но это при всех включённых конфорках. Если плиту подключать к действующей проводке-все конфорки и духовку одновременно включать нельзя!
mixon
mixon
Лобня
23.08.2009 в 16:52:47
И какой тогда кабель нужен?
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 16:54:16
Сфотографируйте маркировку кабеля,если есть.Не поуму то ли 2,5 то ли 4кв.мм. 4кв.мм. кстати тоже маловато,но уже не так как 2,5кв.мм.
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 16:56:15
mixon написал : И какой тогда кабель нужен?
Под мощность Вашей плиты-3х6 кв.мм.
