dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 17:06:53
2mixon ,если есть возможность сменить кабель-смените по любому.Про счётчик не забудьте.Если плита буде задействована на 100% то в квартире больше ничего мощного включать нельзя.
mixon
mixon
Лобня
23.08.2009 в 17:11:23
на кабеле нет никакой маркировки, по крайне мере, на видных участках.
Но вот решил еще розетку без кожуха сфоткать. Там к ней подходит кабель от щитка в три медных жилы, только непонятно какое сечение: 3*4 или 3*6.
Что лучше купить многожильный или одножильный?
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 17:13:35
mixon написал : Что лучше купить многожильный или одножильный?
Только одножильный(моножила),многожильный хуже.
Ким
Ким
23.08.2009 в 17:22:53
Кстати, розеточку надо сменить, фиговенькая, если мягко сказать. Кабели - все на пределе.
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 17:24:41
2mixon ,у Вас вроде 4кв.мм.,но могу ошибиться.
mixon
mixon
Лобня
23.08.2009 в 19:18:52
читал я читал форум... и понял, что нифига не понимаю... Подскажите, какую схему для подключения выбрать - 2ю слева (230 v) или 3ю слева (230...240v) на первом фото? Они отличаются только значком GB в кружочке на 3ей (слева) схеме напротив земли...
Как определить, какой провод из розетки надо подключить к перемычке 1-2, какой к 4, какой к земле? Отвертки индикаторной нет. Прозванивать тоже не умею.
Скорее всего, к земле идет желтый (с зеленой полоской).
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 19:53:18
Вам подходит только второй третий рисунок схемы,значок"GB" никакого отношения к электротехнике не имеет,означает Британское Королевство. Согласно предоставленным фото; 1)Жёлто-зелёный-РЕ; 2)Голубой-№4; 3)Белый-№1 + перемычка из провода такого же диаметра с клеммой №2
avmal
avmal
23.08.2009 в 20:03:24
dmitriev01 написал : перемычка из провода такого же диаметра с клеммой №2
Перемычка должна быть в комплекте.
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 20:07:11
avmal написал : Перемычка должна быть в комплекте.
Ага.
mixon написал : Привезли без провода, безо всяких вилок и клемм
Предупреждать уже некого.топикастер пошёл плиту подключать.Забыл!Не предупредил что надо ав.отключить.но на фото вроде отключён.и вроде он.А вот куда у него С40 идёт так и не написал.а интересно.
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 20:12:17
2mixon ,не напомнил Вам,жёлто-зелёный провод должен быть подключён в ту клемму розетки,в которую входит самый длинный контакт вилки,это обязательно! Вызвано тем что защитный проводник должен включаться первым,и отключаться последним.И на самом деле смените вилку+розетку.
avmal
avmal
23.08.2009 в 20:12:47
dmitriev01 написал : Сообщение от mixon Привезли без провода, безо всяких вилок и клемм
Лично я клеммную коробку на фотографии разгдлядел - где-то в ней и перемычка прячется.
