Всем привет, прочитал несколько веток по подключению независимых варочных панелей и духовых шкафов, в итоге выделил 3 варианта, итак:
На первой картинке - что есть в настоящее время,
затем 2 варианта подключения, третий вариант не стал рисовать, там на имеющийся кабель подцепляем варочную панель и ставим автомат на 32 ампера, а духовой шкаф в отдельную розетку (кабель ВВГ 3х2,5). Протянуть новый кабель не представляется возможным. Какой вариант все-таки предпочтительней? Да, забыл сказать, проводка однофазная, никаких проводов и вилок, розеток в комплекте не было.
avmal написал :
Третий, если вместо "орешка" на фазе использовать вводную клемму автомата 16А и заменить кабель 3х4 на 3х6.
Извиняюсь, не совсем понял.
3-й вариант - это тот который я описал словами? Возможно я неправильно выразился. Я имел в виду что духовой шкаф подключается не параллельно варочной поверхности, а в кухонную розетку (евро) - они выведены на щиток через автомат на 16А кабелем ВВГ 3х2,5.
Если Вы имели ввиду 3-й рисунок, то я понял так: что на фазу основного кабеля в разрыв, вместо "орешка", ставим автомат на 16А, а от него кабелем 3х6 подключаем и варочную поверхность и духовой шкаф? (соответственно и PE и N подключаем через "орешек" к основному кабелю).
Основной кабель (ВВГ3х4) заменить нет возможности.
roy_71 написал :
Третий вариант это третий по счету слева на право.
roy_71 написал :
Лучше понимать буквально, как я описал и ничего не домысливая - ВМЕСТО фазного "орешка" вводная клемма автомата 16А, а на выходе фазная жила кабеля 3х2,5.
dmitriev01 написал :
Удачи Вам.
__________________
Съездил сегодня за моножильным кабелем 3*4 и подключил наконец-то панель. Всем спасибо за подсказки, особенная благодарность за оперативные ответы dmitriev01.
avmal написал :
Ну почему же? Соединений стало меньше, вот только основной провод из стены короткий (15 см.), удлинять придеться кабелем 3х4 с помощью тех-же "орешков". Может в этом случае что посоветуете.
avmal написал :
....и заменить кабель 3х4 на 3х6. пост № 69
Я бы заменил, но к сожалению нет такой возможности
