25.08.2009 в 00:43:57
Не мешало бы начать со щита. Может все проще чем думаете. Автомат проверить и контакты.
06.09.2009 в 17:00:55
история дальше. через пару дней всё само собой заработало. вчера перестало работать снова.
проверил щиток, автомат. контакты все в норме. Что именно надо проверить?
от автомата идет линия в расп. коробку.
в коробке все на клеммах wago 773-108 (
06.09.2009 в 17:16:20
dilp написал : в чем прикол?
Прикол в том, что перед тем, как начинать откусывать проводки, стоило обесточить все розетки и светильники (выкрутить лампочки) и отключить выключатели с подсветкой (если имеются), тогда можно было частично довериться Вашему тестеру.
06.09.2009 в 17:18:53
вопрос - что теперь сделать, чтобы розетки заработали?
06.09.2009 в 17:59:38
Судя по всему вами выше написанному, вам точно
lahr написал : в ЖЭУ к электрику
. Вдруг УЗО не сработает.....:(
07.09.2009 в 13:22:51
dilp написал : внезапно перестали работать розетки на кухне.
Хоть бы написали что за проводка (кто проводил, сколько лет, как автоматы стоят), а то знаю дом где от строителей один автомат на свет, один на все розетки, а все розетки шлейфом одна за другой.
13.04.2013 в 16:32:26
такая проблема подключил выключатель к розеткам включил его и после этого розетки перестали работать, что делать?
13.04.2013 в 16:38:33
djoniwtf написал : выключатель к розеткам включил его и после этого
... закоротились ноль и фаза и либо вырубился автомат либо отгорел провод по пути от автомата к розеткам
