greg111
greg111
Эксперт
Саратов
25.08.2009 в 00:43:57
Не мешало бы начать со щита. Может все проще чем думаете. Автомат проверить и контакты.
dilp
dilp
06.09.2009 в 17:00:55
история дальше. через пару дней всё само собой заработало. вчера перестало работать снова. проверил щиток, автомат. контакты все в норме. Что именно надо проверить? от автомата идет линия в расп. коробку. в коробке все на клеммах wago 773-108 (http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=38&lid=14&strBestNrID=7730108&strBestNrID_gegen=7730108&strBestNr=773-108&strBestNr_gegen=773-108&sql=&strCurPos=&curpage=1&str_from=a&strPic=7730108.jpg&strE_out=29153&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strLiefertermin=1). проверяю соединение - все провода намертво сидят в клеммах. проверяю провода на входе в клеммы - обе вызывают индикацию отвертки-тестера. откусываю все провода с 1-й клеммы (все разъеденены). на одном из проводов из 1-й клеммы срабатывает. на 2-й клемме тоже срабатывает. откусываю все провода с 2-й клеммы. на одном из проводов из 2-й клеммы срабатывает. при этом на проводе из 1-й клеммы перестаёт срабатывать. всё это время узо и автоматы не срабатывали (но они работают точно, несколько раз до этого срабатывали). в чем прикол? что сделать чтобы розетки заработали?
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
06.09.2009 в 17:16:20
dilp написал : в чем прикол?
Прикол в том, что перед тем, как начинать откусывать проводки, стоило обесточить все розетки и светильники (выкрутить лампочки) и отключить выключатели с подсветкой (если имеются), тогда можно было частично довериться Вашему тестеру.
dilp
dilp
06.09.2009 в 17:18:53
вопрос - что теперь сделать, чтобы розетки заработали?
Yurydan
Yurydan
Эксперт
Майкоп
06.09.2009 в 17:59:38
Судя по всему вами выше написанному, вам точно
lahr написал : в ЖЭУ к электрику
. Вдруг УЗО не сработает.....:(
StikS
StikS
07.09.2009 в 13:22:51
dilp написал : внезапно перестали работать розетки на кухне.
Хоть бы написали что за проводка (кто проводил, сколько лет, как автоматы стоят), а то знаю дом где от строителей один автомат на свет, один на все розетки, а все розетки шлейфом одна за другой.
13.04.2013 в 16:32:26
такая проблема подключил выключатель к розеткам включил его и после этого розетки перестали работать, что делать?
greg111
greg111
Эксперт
Саратов
13.04.2013 в 16:38:33
djoniwtf написал : выключатель к розеткам включил его и после этого
... закоротились ноль и фаза и либо вырубился автомат либо отгорел провод по пути от автомата к розеткам
