в комнате будет на полу линолеум. подскажите, правильно ли я мыслю, что в такой ситуации лучше сделать как бы опалобку, залить, и обойти плинтусом эти трубы?
24.08.2009 в 07:44:39
24.08.2009 в 11:11:08
LE0NID написал : сделать как бы опалобку, залить
Тоесть маленький квадрат с трубами?Нормально.Только обязательно трубы герметиком замазать-от соседей снизу шума меньше.
24.08.2009 в 11:40:28
т.е. я правильно придумал, а насчет герметика-то - это понятно, что термостойким надо мазать
24.08.2009 в 11:41:29
Vo.V.A. написал : маленький квадрат с трубами
да так делают. если устраивает то нормально, тем более очень близко к стенам. правда можно по трубам подрезать аккуратно, или нахлобучить на них розетку для труб. в вашем случае согласен с Vo.V.A
24.08.2009 в 11:43:23
LE0NID написал : термостойким надо мазать
любым (хоть пеной) шумоизоляция, "ваты" напихать смысл.
24.08.2009 в 13:24:24
gans gr написал : или нахлобучить на них розетку для труб
а вот этого я не видел никогда, что это такое?
24.08.2009 в 13:27:59
24.08.2009 в 13:35:44
да и вопрос. плинтус помещается за трубами? если да тогда есть смысл. если плинтусдерево, то аккуратно педрезается по кругу сзади, а винилка по трубе. тогда желатель срезать в ровень вкладыш а это сложно. да и вообще при желании можно разрезать покрытие четко по трубе.
24.08.2009 в 14:13:47
плинтус-то пластиковый будет
хм..розетка пластиковая вот эта
