avmal написал :
Проводка тоже открытая?
Проводка скрытая, в полу. Пол залит, ламинат настилан. Плинтуса установлены. Провод Торчит ~ 20 см. из стены (на высоте 5 см. от пола). Был бы умнее - оставил бы 2м. из стены, а не 20см.
avmal написал :
Объясните поподробнее куда там не пропихивается, а то у меня фантазии не хватает.
Розетка представляет собой пластиковую коробочку (~1.5см.толщиной). Лицевая сторона - механизм, который я привел в ссылке + рамка вокруг него. С оборотной стороны этой коробочки есть место, куда нужно пропихнуть провода. Выковыривается пластмассовая заслонка.
Так вот. 3 провода по 2,5мм без своей общей оболочки (т.е. каждый провод остается только в своей цветной оболочке) пройдут. А 3 провода сечением по 4мм - нет.
avmal написал :
Если опрессовать наконечниками 2,5, выщипав из жил вашего шнура лишние проволочки, то всё влезет.
Инструмент специальный нужен? Сам справлюсь или обязательно электрик нужен для этого? И что за наконечники?
Может, тогда, за 10 см. до розетки оболочку каждого провода разрезать вдоль, раскрыть, пооткусать лишние проволочки, опять закрыть, и обтянуть изолентой (чтобы не разошлась)? Тогда уменьшенные в диаметре они и в коробку розетки войдут и в клеммы.
