ChainEG
ChainEG
24.08.2009 в 12:28:21
Для склеивания дерева я обычно использую Момент "Столяр" или Бизон. Но они быстро схватывают, иногда это напрягает.
Какие есть клеи для дерева, которые позволят не спеша совместить склеиваемые детали, подправить их (возможно, даже разъединить и снова сжать) и вытереть подтеки клея? В общем, чтобы минут 10 клей был жидким и не схватывался.
В ближайшее время нужно будет склеивать фанерные пластины размером примерно 12х70 см. Столярным "моментом" точно не успею. Что посоветуете?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.08.2009 в 15:55:35
А просто ПВА- что не катит?
DSP007
DSP007
24.08.2009 в 16:20:10
Эпоксидка с стекловатой в качестве наполнителя . Твердеет сутки , результат "навека". ;)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.08.2009 в 17:56:40
DSP007 написал : Эпоксидка с стекловатой в качестве наполнителя
Даааа....Никогда не слышал.
ChainEG
ChainEG
24.08.2009 в 18:29:30
Vo.V.A. написал : А просто ПВА- что не катит?
А какой именно? Универсальный, строительный, канцелярский? Я пробовал ПВА из большой банки - кажется, это был строительный - он дерево клеил плохо.
Момент "Столяр" и Бизон - это ведь тоже разновидности ПВА. Клеят хорошо, но быстро схватывают (особенно "Момент")
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.08.2009 в 18:40:39
Я использую обычно с буковкой "М"
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
24.08.2009 в 18:42:00
ChainEG написал : нужно будет склеивать фанерные пластины размером примерно 12х70 см
эпоксидкой... без стекловаты...:)
Грэй
Грэй
24.08.2009 в 18:42:04
ChainEG Попробуйте смешать "момент" и простой ПВА. хоть строительный, хоть универсальный. Строительный прада, не стоит использовать - сейчас даже стали писАть на нём, что он содержит "эфиры целлюлозы". Обойный клей, короче, подмешивают. Но с другой стороны, эти эфиры и замедляют "схватывание".
iale
iale
24.08.2009 в 21:48:31
ChainEG написал : В ближайшее время нужно будет склеивать фанерные пластины размером примерно 12х70 см. Столярным "моментом" точно не успею. Что посоветуете?
ерунда, а не размер. Качественный мебельный ПВА D2 или D3 ( Пуфас, Киилто, Эскаро и т.п. ), широкая кисть ... и минут 5-7 есть на то, чтобы намазать, совместить, подправить, придавить. Имхо - для 12х70 см ничего сложного, если не "копаться". :)
ChainEG
ChainEG
26.08.2009 в 10:53:06
iale написал : Имхо - для 12х70 см ничего сложного, если не "копаться".
Вот именно: "если не копаться". Ну ладно, 12х70 может, и успею. Но мне нужно склеить не две пластины, а "бутерброд" из трех пластин. Хотелось бы сразу все намазать и соединить, и сжимать уже готовое изделие, а не сначала две пластины, а потом к ним третью. Кроме того, таких "бутербродов" мне нужно 4 штуки, так что если клей будет совсем неторопливым, то можно будет склеить сразу все 4 изделия, и сжать уже всю пачку.
Недавно делал дочке кроватку для куклы (см. фото). Сложно было приклеить перила на 12 торчащих штырьков. Сначала я несколько раз проделал эту операцию без клея, запомнил, какие штырьки и в какую сторону нужно подгибать. Затем разложил на столе заготовки, клей, кисточку, струбцины, распорки, чтобы все было под рукой и не отвлекаться во время склейки. Потом аккуратно промазал все 12 отверстий, насадил перилу, поставил распорки и сжал струбцинами. Еле успел, клей начал схватываться.
А потом еще торцы приклеивал: с каждой стороны по 3 клеевых шва и по 5 шкантов. Тоже едва успел. Клеил "Бизоном".
Так что, для подобных операций мне хотелось бы иметь хороший крепкий клей для дерева (не эпоксидка), но который застывает не сразу.
Купил в ближайшем магазине на пробу ПВА "Экстра" (на ценнике было написано ПВА-М "Экстра"). Склеил дощечки, минут через 15 разъединил их (клей был еще жидким), вновь соединил и сжал струбцинами. Через сутки разломал - по шву. По времени затвердевания - устраивает, по прочности шва - нет.
WISA
WISA
Смоленск
26.08.2009 в 17:55:37
Купите Titebond, есть и влагостойкий.
