Yelena_g
Yelena_g
09.11.2009 в 13:54:06
c007ko Насколько помню, могу и ошибаться уже, при таком подходе планка (которая к дверце крепится) стала застревать в механизме выдвижения и дверь не закрывалась.
У нас при установке шаги были такие:
  1. все отмерили от края передней панели (к которой петли крепятся), сделали все дырки по трафарету, не работает (уже не помню как именно не работает)
  2. отложили толщину стенки (16 мм), дырку сделали уже правда только одну, чтобы зафиксировать - не работает.
  3. на дверце пробовали переносить саму планку, правда не помню куда и насколько.
  4. эмпирически подобрали величину в 263 мм, почти получилось. 5,6.7... что-то еще делали, но уже не прикручивали шурупами, а сажали на двухсторонний скотч, чтобы не превратить пол в решето.
Я вот знаете подумала, не уверена я, что откладывали и на полу и на дверце те 16 мм ОДНОВРЕМЕННО, надо будет у мужа спросить.
А еще я думаю письмо написать в фирму Hailo, чтобы прислали размеры нормальные. Только не знаю как на английский все это перевести, чтобы они поняли в чем дело. :)
c007ko
c007ko
14.11.2009 в 04:33:36
Уверен в размерах.Пробуйте-поможет.На дверце тоже+16 ОБЯЗАТЕЛЬНО. Мебельщик со стажем,который планирует себе такое же ведро:clapping
Yelena_g
Yelena_g
23.11.2009 в 16:33:03
c007ko, проверили вчера, не работает :(. Примерно на полдороги при закрывании, механизм встает и дверь не закрывается. В итоге приделали ведро без автоматики открывания. И муж сказал, что на этом ВСЁ, вопрос закрыт.
Очень не советую вам покупать такое же. Там еще знаете прикол какой, если делать все по схеме, то планка (которая к дверце приделывается), в сложенном состоянии (при закрытой дверце) выпирает и дверь закрывается неплотно. Я вчера все точно вспомнила. Мы еще в первый раз подобрали величину, при которой механизм работал, но дверь закрывалась неплотно из-за этой планки, было логично углубить во внутрь ведро, но когда углубили механизм опять перестал работать. Вообще механизм очень капризный, а инструкцию писали полные... как бы помягче сказать, ну в общем вы поняли.
Amstel
Amstel
23.11.2009 в 17:28:53
2Yelena_g А сколько стоит такое ведерко ?
Yelena_g
Yelena_g
23.11.2009 в 17:39:50
Amstel, 3500 р. Если бы у меня была эта несчастная боковая стенка, я бы купила что попроще и подешевле, чтобы ведро на дверцу вешалось, а крышка к боковой стенке крепилась и сама открывалась-закрывалась.
c007ko
c007ko
16.12.2009 в 03:17:13
Необходимо сместить на 16 мм только на корпусе:) т.к. на фасаде относительно края фасада размер, вероятно ,а не относительно стенки,как ранее обозначал. На днях еду покупать эту модель:)
Yelena_g
Yelena_g
16.12.2009 в 11:49:23
c007ko, напишите потом пожалуйста результаты установки! :) Мы пока установили без автоматики выдвижения, выдвигаем вручную, что не очень удобно.
У нас так тоже не заработало.
c007ko
c007ko
17.12.2009 в 20:38:59
Отмерили 256мм вместо 240мм от боковины и все заработало на опытном образце, по фасаду от боковины получилось 156до первого отверстия как в инструкции(как и от боковины до первого отверстия в закрытом положении:)
Yelena_g
Yelena_g
17.12.2009 в 22:45:10
c007ko, погодите-погодите, а под боковиной, Вы что подразумеваете? :)
c007ko
c007ko
18.12.2009 в 17:24:07
От боковины(текущей,которая больше на 16мм,чем на родном чертеже) до первого отверстия на фасаде(или что то-же самое до первого отверстия на пластиковом рычаге 156мм,когда он еще не закреплен на фасаде и ведро полностью утоплено):)
Боковина текущая-это на что крепитья фасад сейчас
electrovovik
electrovovik
18.12.2009 в 23:25:36
странно что вас это напрягло. там же даны все размеры для установки.
надо открыть дверцу и провести линию по полоскости двери - это и будет ваша отсутствующая боковая стена( которая не нужна вообще)
От этой линии и начинаете плясать. все размеры и расстояния есть в инструкции. Вам нужна только дверца и поли баста.
