mike.mishky
mike.mishky
29.08.2009 в 13:32:09
Уважаемый Ким, я тут поискал инструкцию на Хитачи РАМ18 - нашел инструкцию по установке.. там есть рисунок с расстояниями от кондея (внешнего блока) до стен (как я понял)
В частности, расстояние от внешней поверхности кондея (откуда он выдувает) до ...видимо панели какой то... оно указано 70см и больше...
На вашем чертеже 20см...
Это корректно, как думаете?
ПО поводу допустимой скорости воздуха...что-то я про это читал в СНИПАХ...а можете сказать, какая скорость допустима? допустимость определяется шумом воздушного потока, или невозможностью "прокачать" поток с большей скоростью? Спасибо еще раз за ответы!
Ким
Ким
29.08.2009 в 14:24:15
mike.mishky написал : нашел инструкцию по установке..
в инструкции указаны минимальные размеры до припятствий при которых наружный блок будет работать. На рисунке тоже указаны минимальные размеры, но на фасаде блока ставится не припятствие а решетка,
Twilight написал : с фигуристостью решетки лучше не экспериментировать. возьмите что-то простенькое с 75% открытого сечения. и снимите штатную решетку с кондиционера.
Штатную можно не снимать, но внешние решетки надо нормальные ставить. Идеальный вариант - блок лицевой частью поставить прямо по срезу парапета без решетки. http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1534&subpart=568 - посмотрите
Still
Still
03.09.2009 в 14:49:10
А можно я тут тоже спрошу, т.к. сам мучаюсь подобным вопросом размещения. А нельзя ли забор воздуха внешним блоком просто с балкона организовать? а выброс его уже через вент решетку на улицу? Или вообще его установить по принцыпу оконного кондея, с границей улица/балкон по боковым стенкам блока?
Ким
Ким
03.09.2009 в 15:32:41
Still написал : А нельзя ли забор воздуха внешним блоком просто с балкона организовать?
При условии что на балконе окна открыты, щели ломовые и т.д., короче, есть доступ уличного воздуха
Still
Still
03.09.2009 в 15:42:21
А если мы делаем теплый балкон, который совмещен с комнатой?
ПС: А кстати никто не владеет инфой, какая производительность вентилятора в наружном блоке?
Ким
Ким
03.09.2009 в 16:13:27
Still написал : А если мы делаем теплый балкон, который совмещен с комнатой?
Это что-то оригинальное. Надо поискать где-то такого типа фото есть, когда в одной комнате стоит и наружный блок и внутренний. :) ;)
Still написал : какая производительность вентилятора в наружном блоке?
Все зависит от мощности блока. Наружный блок у автора темы - производительность вента 1900 кубов в час
GEMINI
GEMINI
Ногинск
03.09.2009 в 16:44:02
Кстати тема может стать очень актуальной для Москвы,не далее как сегодня слышал по Сити-ФМ что уже озвучены меры по борьбе с кондеями,портящими внешний вид фасадов.Всем прийдется сделать проекты(у кого нет)и заплатить штрафы.
Ким
Ким
03.09.2009 в 18:02:04
GEMINI написал : тема может стать очень актуальной для Москвы
Да и не только для Москвы. Делали на коттеджах такую фигню, прятали наружники куда придется. Местная власть постановила что наружник на территории портит вид городка :). И не раз встречал такое.
Still
Still
03.09.2009 в 20:45:10
Ким написал : Это что-то оригинальное. Надо поискать где-то такого типа фото есть, когда в одной комнате стоит и наружный блок и внутренний.
Да оригинально, только теплый воздух мы отводим на улицу ;) А если серьезно то у меня в разных комнатах они получаются.
За данные по производительности спасибо. Получается при том, что норма воздухообмена в помещении 30 м3/ч, без приточки не обойтись, в любом случае.
Ким
Ким
04.09.2009 в 10:55:35
Still написал : А если серьезно то у меня в разных комнатах они получаются.
Все равно не понятны Ваши мысли. Грубо - одна комната охлаждается а другая обогревается. Тогда причем выброс тепла на улицу??? И как будет компенсироваться воздух удаленный наружным блоком??? :confused:
P.S. Обидно, фото Вашего варианта не нашел ;) :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.09.2009 в 12:09:00
Тут оказывается наш монтажный отдел балуется нечто подобным,только пробивают под блоком перегородку балкона и ставят вентилятор,а напротив фронтальной части жалюзи.Рациональное зерно есть,так как можно не сильно заморачиваться с сечениями обводных каналов.Но я подозреваю ,что зашивает и облагораживает хозяин,а можно было бы сделать бокс шумоизолированый как штучный товар.
