Ким
Ким
04.09.2009 в 15:54:05
GEMINI написал : Тут оказывается наш монтажный отдел балуется нечто подобным
Так на коттеджах старались и ставить венты. Представьте наружный блок на чердаке дома. Хорошо если крыша утепленная, а если нет???. Вот и приходилось городить чтобы все это безобразие работало.
Вчера искал фото где наружный блок и внутренний в одной комнате а нарвался на другой "проект". Назвать только КУлибиными и остается - слов нет. Такое сотворить для чилера в 20кВт и еще гордится что он работает при 55 град нормально :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.09.2009 в 16:32:26
Бедный чиллер....
25.07.2013 в 10:42:07
mike.mishky, Доброго дня заинтересовался Вашей конструкцией установки внешнего блока кондиционера в герметичном ящике на балконе. Чем закончилось всё ? Работает конструкция ? Сможете прислать эскиз, у меня такое-же положение. На фасад вешать - долгое и дорогое согласование. Юрий. igmi@mosk.ru
Бориска66
Бориска66
25.07.2013 в 10:50:21
Ким написал : Такое сотворить для чилера в 20кВт и еще гордится что он работает при 55 град нормально
200% с выносом масла и перегревом компрессора (компрессоров), представляю, какая температура на нагнетании ... ;)
А в модуле пресостат ВД либо отключили, либо отсутствует, сбросной клапан закручен до упора, дабы "не мешал" работать ... ;)
Vladir
Vladir
16.12.2013 в 21:36:49
Поделитесь реальным опытом установки кондиционера на утепленном балконе(лоджии) ... Интересует с точки зрения использования кондея на отопление в осенне-зимне-весенний период на даче...
Бориска
Бориска
26.12.2013 в 14:18:22
Vladir написал : Поделитесь реальным опытом установки кондиционера на утепленном балконе(лоджии)
Я ставил оконный внутри балкона, проблема одна, как и упомянуто было уже выше, вентилятор обдувающий радиатор лишний напор не создаёт, поэтому если воздух запихивается в дополнительные трубы то скорость потока падает и как результат ухудшается охлаждающая характеристика кондиционера. То есть все вроде дует но результата нет. В общем легко понятно что сечение трубы подводящей и отводящей воздух от радиатора внешнего блока должен быть равен сечению этого радиатора, а длинна труб стремится к нулю. И представив как это выглядит я понял что проще всё таки выставить блок попой за периметр как предполагали его создатели, так как дырка в этом случае в два раза меньше (а для сплита в бесконечное количество) . А так я экспериментировал конечно, с градусником. Непонятно же было сначала почему результата нет, у меня воздух подавался и отводился от кондиционера через воздуховоды 150 диаметром. Когда лето, то кондиционер просто постоянно "задыхался" срабатывал датчик перегрева и компрессор останавливался на остывание.
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
08.04.2014 в 23:45:57
Daikin 4MXS80 установил внутри угловой утеплённой лоджии.
Omega*
Omega*
Одесса
09.04.2014 в 10:33:06
ЕвгенийЧащин написал : Daikin 4MXS80 установил внутри угловой утеплённой лоджии. ...
...Я в тихом ауе..:eek:Красивый автоматизированный гробик;)
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
07.05.2014 в 15:48:26
Omega* крутая система, но хочется еще вариантов, и по бюджетнее) автор свои труды так и не показал?
алс
алс
17.06.2014 в 06:47:00
К сожалению, из-за ограниченности места вырисовывается следующий проект установки кондиционера. Установка вплотную к внешней стенке лоджии ( или заподлицо с вентилируемым фасадом, с надежным креплением к основанию лоджии), пробивка отверстия для свободного выхода теплого воздуха ( по габариту кондиционера) , герметизация стыка, декоративная решетка. Ограждающий ящик не делается. Подсос воздуха свободный из лоджии (частично из пространства вентилируемого фасада) . На время работы кондиционера предусматривается открытие (приоткрытие) наружного окна лоджии.( Пробивка дополнительного отверстия для подсоса воздуха, окна не открываются) Работоспособен ли такой вариант?
Бориска66
Бориска66
17.06.2014 в 07:47:57
Нет ... Не хватит блоку воздуха для отвода тепла ... См. инструкцию по монтажу ...
