Arekusanderu
Arekusanderu
24.08.2009 в 17:15:16
Извените - я полный лох в малярке. Каких сюрпризов мне ждать, если я пролакировал в три слоя водным лаком мебельные сосновые щиты? Если возможны траблы, то что надо сделать что б исправить ситуацию. Кухня собрана, но еще не поздно разобрать и домалярить....:o Как правильно покрыть лаком фасады (Еще ничего с ними не делал). И еще один вопросик - чем можно обработать нишу для встраиваемой духовки? Насколько я понимаю в физике-химии - лак не подойтет... (сорри если не в тему - еще плохо ориентируюсь в форуме)
iale
iale
24.08.2009 в 22:40:55
2Arekusanderu Еще б знать - как и каким водным лаком ( марка ) покрывались эти щиты :)
Arekusanderu написал : Как правильно покрыть лаком фасады
фасады деревянные ? С маркой лака определились ?
Arekusanderu
Arekusanderu
24.08.2009 в 23:52:34
Фасады деревянные - сосна. Лак "Яросл.краски" "Premium" безцветный и безвкусный :a
Лида
Лида
25.08.2009 в 01:09:34
Arekusanderu написал : Кухня собрана
Вопрос не в тему - а столешница какая? Очень интересует любой опыт сборки кухни из дерева.
Arekusanderu
Arekusanderu
25.08.2009 в 08:57:09
Столешня - ЛДСП, не рискнул с деревянной:o
Arekusanderu
Arekusanderu
25.08.2009 в 09:05:08
Что имеем:
  • мебельные щиты - сосна :p;
  • фасады деревянные - сосна. Лак "Яросл.краски" "Premium" безцветный и безвкусный :a;
  • столешня - ЛДСП, не рискнул с деревянной:o;
  • требования производителя духовки - +120С :confused:.
iale
iale
25.08.2009 в 11:31:43
2Arekusanderu Ага...понятно. Щиты с вашей т.з. нормально лакированными получились ? Для фасадов требования все же повыше - пульвер надо бы. Качественно сделать кистью-руками будет весьма непросто.
Arekusanderu
Arekusanderu
25.08.2009 в 11:48:14
По-моему нормально. Я сначала шлифовал (машинкой) шкурками на 80-220, слой лака; затем шкурками 400-1200, слой лака; затем еще слой. ЗЫ: 600,1200 использовал только для видимых частей. ЗЗЫ: за не имением распылителя, фасады планирую лакировать тампоном...
Лида
Лида
25.08.2009 в 12:07:34
Arekusanderu написал : Столешня - ЛДСП, не рискнул с деревянной
Эх...
iale написал : Для фасадов требования все же повыше - пульвер надо бы. Качественно сделать кистью-руками будет весьма непросто.
Мне кажется, если постараться, то можно добиться вполне приемлемых результатов. Это же дерево, причём не крашенное, а лакированное, так что сильно блестеть оно и не должно. Да и структура древесины проступит, так что об идеально гладкой поверхности говорить не приходится, как мне кажется.
Однако для того, чтобы покрытие получилось не слишком шагреневое (по-моему, это главный недостаток нанесения лака валиком или кистью, не считая подтёков - без них всё-таки проще обойтись), я бы обязательно применила грунтовку (какую именно - посоветуют специалисты, а я намотаю информацию себе на несуществующий ус :)), все слои наносила бы тоненько, тампоном, с промежуточной шлифовкой мелкой шкуркой. А в конце можно попробовать отполировать покрытие (вот в этой теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84151 рассказано о покраске фасадов из МДФ, но принцип финишной обработки, как я понимаю, от основы слабо зависит), поэкспериментировав сначала на внутренней стороне какого-нибудь фасада. Правда, обработка каждого фасада будет состоять в таком случае из большого количества операций (тонких слоёв лака может понадобиться 5-7), но оно того стоит - на фасад всегда падает свет (дневной или электрический), причём видим мы кухонные шкафчики под разными углами, поэтому все огрехи обработки будут очень резать глаз.
Лида
Лида
25.08.2009 в 12:10:19
Arekusanderu написал : требования производителя духовки - +120С
Существуют термостойкие лаки и краски. Наверное, есть смысл нишу для духовки покрыть именно ими. Правда, как само дерево отреагирует на такую температуру - вопрос.
Arekusanderu
Arekusanderu
25.08.2009 в 12:21:34
Я пока покрыл серебрянкой, но гложат сомнения что этого достаточно - в дерево-то она не проникает, поэтому защита от температуры броде б есть, а от всяких других напастей - :confused:
