Покритикуйте пжлста план начального ремонта новостройки (особенно интересует ванная и полы).
Кирпичная новостройка. Внутренние стены есть, оштукатурены. Окна ПВХ. Стяжка пола. Не хочется рисковать в период осадки дома (предположительно 1-2-3-4 года) – клеить плитку, делать нормальный потолок, устанавливать нормальные межкомнатные двери…
План такой:
стены и потолки в комнатах / на кухне: совсем немного финишной шпаклёвки, затем водоэмульсионка. Тут всё предсказуемо.
полы в комнатах: чем-то шлифуем поверхность стяжки (она неровная), сразу поверх неё – коммерческий линолеум без плинтусов
ванная: стены и потолок: водостойкая шпаклёвка, водостойкая водоэмульсионка
ванная: фартук на стенах вокруг ванны – самоклеящаяся водостойкая плёнка (вместо плитки)
такой же фартук из плёнки сделать и на кухне; вместо кухонного гарнитура – мойка на тумбочке
ванная: пол: чем-то шлифуем поверхность стяжки (она неровная), поверх неё – коммерческий линолеум без плинтусов (вместо плитки)
щель между стенами и бортом ванной (акриловая ванна) – герметик водостойкий
трубы для смесителя у ванны в стену не утапливаем (металлопластик), стены не штробим; щель вокруг труб смесителя ванны между стеной и ванной заклеиваем какой-нибудь пластиковой лентой + герметик (это если не удастся удачно установить смеситель на короткий борт акриловой ванны, просверлив ванну)
Вопросы-сомнения:
достаточно ли будет такой гидроизоляции отделки в ванной? (самоклеющаяся плёнка, водостойкая водоэмульсионка)
потом можно будет нормально положить плитку на водоэмульсионку и на место отодранной со стены плёнки? Какое лучше сделать покрытие сейчас (на несколько лет), чтобы потом (через несколько лет) максимально беспроблемно положить плитку?
как лучше заделать стык вокруг труб ванна-стена? Может есть какие специальные пластиковые панели для этого, с дырками для труб?
можно ли положить толстый линолеум прямо на стяжку пола? (и в т.ч. в ванной комнате)
унитаз ставить на деревяшку-тафту или просто к стяжке приколхозить герметиком или саморезами в стяжку?
Собственно, все опасения из-за усадки дома в течение нескольких лет, и из-за ремонта соседей вокруг; плюс дождаться более полного заселения народа и на практике посмотреть, что из себя представляет дом…
