im
im
27.08.2009 в 14:45:16
ВТБ! написал : Подключение существующее или новое? Есть договор/ТУ или это садовое товарищество?
Какая разрешённая мощность?
если к дому то новое, если вообще про садовое товарищество то уже у некоторых давно все подключено.
я же писал: электрик "никудышный" - ничего конкретного не озвучил.
im
im
27.08.2009 в 14:48:04
LAV написал : Дом ПМЖ или дача? Я это к тому, что дом деревянный и со стороны ввода ВЛ на стене закрепить щиток ВУ, где установить вводной автомат 32А и УЗО селективное 40/100мА или диф. 32А/100мА в своём опломбируемом боксе. СИП подвести непосредственно на АВ. Землю от контура тоже в этот щит и УЗИП/ОПН туда-же. С этого щитка ввод в дом (ВВГ3х6+ПВ1х16) через металлическую трубу. Если получиться, внутри напротив основной щит.
да нет дача. а зачем так? я хотел с СИПа перейти на ВВГнг и в дом, там все и сделать
LAV написал : УЗИП/ОПН туда-же
это кто такой?
в общем я все понимаю, но опять же в ОБЩЕМ. проблема лишь с землей
LAV
LAV
Подольск
27.08.2009 в 14:53:42
im написал : а зачем так? я хотел с СИПа перейти на ВВГнг и в дом, там все и сделать
Дом деревянный и вводной кабель ничем не защищён...
im написал : это кто такой?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1128618&postcount=16
im
im
27.08.2009 в 14:58:18
LAV написал : Дом деревянный и вводной кабель ничем не защищён...
не не, через металическую трубу, это успел понять...
LAV написал : Цитата: Сообщение от im это кто такой?
защита от перенапряжения? честно еще не видел ни у кого, это действительно актуально?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2009 в 15:01:01
im написал : дача
Не переборщили с числом УЗО и автоматов? Может быть для начала одно УЗО 40А/30мА и пяток автоматов? А щиток попросторнее, вдруг захочется установить всё вышенарисованное. :)
im
im
27.08.2009 в 15:01:54
ВТБ! написал : Не переборщили с числом УЗО и автоматов? Может быть для начала одно УЗО 40А/30мА и пяток автоматов? А щиток попросторнее, вдруг захочется установить всё вышенарисованное.
по конкретнее можно, мог и переборщить, делал то для себя!
LAV
LAV
Подольск
27.08.2009 в 15:10:55
im написал : по конкретнее можно, мог и переборщить, делал то для себя!
после счётчика УЗО 40/0,03А за ним 2 АВ С10 на весь свет, 2 АВ С16 на все розетки, 1 АВ С16 насос, 2 АВ для улицы розетки и свет.
im
im
27.08.2009 в 15:17:51
LAV написал : после счётчика УЗО 40/0,03А за ним 2 АВ С10 на весь свет, 2 АВ С16 на все розетки, 1 АВ С16 насос, 2 АВ для улицы розетки и свет.
вообще на ВЕСЬ свет на ВСЕ розетки.
и как из одного АВ на весь свет например, последовательно их в цепь подключать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2009 в 15:19:28
im
Входной автомат 32А, счётчик, УЗО 40А/30мА - и после несколько автоматов на 6-10-16А. Если в процессе эксплуатации увидите, что УЗО и автоматов недостаточно для комфортного проживания, тогда добавите ещё - сколько надо и куда надо. Или пара УЗО: одно для внутреннего освещения и комнатных розеток, второе для внешних линий и душевой.
im
im
27.08.2009 в 15:22:03
ВТБ! написал : Входной автомат 32А, счётчик, УЗО 40А/30мА - и после несколько автоматов на 6-10-16А. Если в процессе эксплуатации увидите, что УЗО и автоматов недостаточно для комфортного проживания, тогда добавите ещё - сколько надо и куда надо. Или пара УЗО: одно для внутреннего освещения и комнатных розеток, второе для внешних линий и душевой.
спасибо! попробую перекроить, еще посоветуюсь.
кстати над счет заземления в моем варианте единственный способ ТТ? как я понял.
LAV
LAV
Подольск
27.08.2009 в 15:22:41
im написал : и как из одного АВ на весь свет например, последовательно их в цепь подключать?
Подключают шлейфом (параллельно). Вы собираетесь от каждой лампы или розетки тянуть кабель в щит?
