ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2009 в 15:23:15
im написал : как из одного АВ на весь свет например
В идеале в щите установить блок клеммников и соединять перемычками. Тогда изменения монтажа в щите никак не будут отражаться на присоединении отходящих кабелей.
im
im
27.08.2009 в 15:23:16
LAV написал : Подключают шлейфом (параллельно). Вы собираетесь от каждой лампы или розетки тянуть кабель в щит?
не не, понял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2009 в 15:26:12
LAV написал : от каждой лампы или розетки тянуть кабель в щит?
От каждого выключателя. ;) Хотя можно по проводу к каждому светильнику и к каждому выключателю - в деревянном доме может оказаться удобней.
Розетки в несколько линий шлейфом.
LAV
LAV
Подольск
27.08.2009 в 15:27:11
Положите/нарисуйте перед собой 5 розеток и попробуйте их подключить. Исходные данные - приходит 3 провода и более двух проводов не ставят под один зажим.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2009 в 15:28:47
im написал : не, понял
Провод от щитка до первой розетки, от неё ко второй - и так далее. Число линий зависит от размещения розеток и с учётом мощных потребителей, которым может понадобиться отдельная линия на розетку или первое место в шлейфе.
im
im
27.08.2009 в 18:38:36
ВТБ! написал : Входной автомат 32А, счётчик, УЗО 40А/30мА - и после несколько автоматов на 6-10-16А. Если в процессе эксплуатации увидите, что УЗО и автоматов недостаточно для комфортного проживания, тогда добавите ещё - сколько надо и куда надо. Или пара УЗО: одно для внутреннего освещения и комнатных розеток, второе для внешних линий и душевой.
оно?
и что скажите про заземление/зануление: вариант только один тт, при таких условиях?
im
im
27.08.2009 в 18:40:25
LAV написал : более двух проводов не ставят под один зажим.
что значит под один зажим?
LAV
LAV
Подольск
28.08.2009 в 09:02:01
im написал : что значит под один зажим?
Один винт, одна клемма...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2009 в 09:21:42
im написал : вариант только один тт, при таких условиях?
Да, TN при двухпроводном линейном ответвлении - не самый безопасный вариант.
im
im
28.08.2009 в 09:42:04
а как "урезанная" схема? есть недочеты?
LAV
LAV
Подольск
28.08.2009 в 09:50:07
Либо оставить одно вводное УЗО, либо все УЗО в параллель и от них на свои АВ. Как сейчас вводное УЗО будет отрабатывать всегда, совместно с расположенными под ним УЗО.
