26.08.2009 в 20:20:45
У нас дома, когда делали ремонт, в ванной, вместо гипсокартона использовали стекломагниевый лист (СМЛ). Я тогда особо в детали не вникал, мастер сказал, что он намного лучше. Попробуйте по нему почитать. Но шибко его хвалили.
07.10.2009 в 09:47:08
Отчёт о проделанной работе
Здравствуйте. Благодаря советам я отверг ГКЛВ. Думал купить ЦСП, но из-за двух полосок брать целый лист за 570 руб. не стал. В результате решил сделать так: каркас из профиля для ГКЛ, на который привинтил обрезки плитки изнанкой наружу, на которую уже и приклеил окончательно плитку. Всё делал сам. Это второй ремонт в ванной за мою жизнь (первый делал в квартире, которую продали - было похуже). На холодную и горячую воду поставил отдельные краны. Ещё будет кран для душа.
07.10.2009 в 17:07:44
Вы просто мастер! Здорово сделано!:applause: Один вопрос. Скажите, а почему у Вас "как в Англии", раздельные краны? А не один смеситель.
07.10.2009 в 17:22:32
Даже завидно стало. Класс!
07.10.2009 в 17:35:40
Благодарю.
pvm написал : а почему у Вас "как в Англии", раздельные краны?
Жена тоже так сказала: "как в Англии". У меня гор.вода от газовой колонки, а некоторые гости и домашние любят подмешать холодненькой в горячуюю, а это для колонки плохо - выход гор.воды придавливается холодной и в колонке перегрев, а от этого накипь в теплообменнике (а у нас вода с большим содержанием известняка, то есть кальция). Надо регулировать температуру гор.воды расходом газа или воды. Доступные (по цене) смесители вечно барахлят с переключением гор/хол и душ всегда подтекает, а протечки меня раздражают (в старой ванной протекал, и здесь тёк). На хороший дорогой смеситель денег нет, да и у нас их в продаже нет вообще.
17.02.2010 в 14:15:34
А вариант с водостойким гипсокартном разве не лучше и не легче?:)
18.02.2010 в 13:10:03
Serx написал : Отчёт о проделанной работе Благодаря советам я отверг ГКЛВ. Думал купить ЦСП, но из-за двух полосок брать целый лист за 570 руб. не стал. В результате решил сделать так: каркас из профиля для ГКЛ, на который привинтил обрезки плитки изнанкой наружу, на которую уже и приклеил окончательно плитку. Всё делал сам. Это второй ремонт в ванной за мою жизнь (первый делал в квартире, которую продали - было похуже). На холодную и горячую воду поставил отдельные краны. Ещё будет кран для душа.
Молодец! Оригинально и аккуратно. Но колхоз. Я бы разбил стену в месте выхода трубы отопления, отрезал, приварил бы угол 90гр. вниз, диаметром поменьше (все равно дальше у вас заужение), от него ПП под ванной вывел бы на батарею, которую возможно взял бы с межцентровыми 300мм .
18.02.2010 в 14:52:10
Alex74 написал : Но колхоз.
Зато всё своими руками.
18.02.2010 в 15:14:39
Serx написал : Зато всё своими руками.
Несерьезный аргумент ;) Или вы один в лесу живете? ;) Не думаю, что пригласить сварщика на 1 соединение вышло бы дороже, чем потраченное вами время на изготовление данного короба. Не говоря уже о эстетической стороне (хотя тут на любителя).
P.S. Я тоже недавно сам закончил ремонт в своей квартире, где ни стяжки ни электрики ни водопровода не было. Но на часть работ (тяжелых неквалифицированных, либо требующих спец. инструметнов типа сварки) нанимал людей. Стремление делать все самому похвально, но часто это приводит к неэффективному использованию себя любимого :)
18.02.2010 в 16:44:01
А эт че за хрень?
А, уже понял, будущий кран для душа . Так душ у Вас с холодной или с горячей водой будет? :)
18.02.2010 в 17:16:40
Alex74 Рассуждать завсегда просто. У меня получился наиболее оптимальный вариант, учитывающий отопление, канализацию, водопровод, размер ванной (на фотках не видно, что под ванной, а объяснять долго - дом частный, коммуникации не как в квартирах). Floridor Конечно, с горячей.
