CVlad
CVlad
Иркутск
25.08.2009 в 17:34:24
Доброго времени суток! Суть проблемы в следующем: имеется намерение построить шкаф-купе. Высота потолков - 3 метра.
Имеющиеся в продаже листы ЛДСП - в длину максимум 2800 мм. Хотя в природе вроде бы есть и по 3500. Но я таких в городе не нашел. Представляется три пути решения проблемы:
  1. Сделать антресоль
  2. Убрать промежуток в 20 см коробом из гипсокартона
  3. Сделать клееную двухслойную стенку - к примеру, 1500+1500 и 1000+1000+1000 (чтобы стыки не пересекались). Изнутри вид на стыки - не проблема, а снаружи можно что-нибудь декоративное придумать, типа полочки под цветы. Место позволяет.
    Первые два варианта воплощать в жизнь не очень хочется - шкаф от пола до потолка, на мой взгляд, выглядит эстетичнее. Третий вариант забраковали в фирме по распилу ЛДСП. Их аргумент - "Так не делают". Почему не делают - непонятно.
    И тут попались на глаза столешницы - размер 3050х700. То, что надо. Вроде бы тот же самый ЛДСП, и даже влагостойкий. Но смущает одно - столешница предназначена для работы в горизонтальном положении. Не будет ли она как-нибудь выгибаться, если ее поставить вертикально? Разумеется, просто так одна она стоять не будет - к ней будут крепиться полки. Но сомнения остаются.
    Что скажут специалисты?
Чепик
Чепик
25.08.2009 в 18:32:30
CVlad написал : И тут попались на глаза столешницы - размер 3050х700. То, что надо.
А толщина явно 38 мм,если это Вас не смущает то...то,что надо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2009 в 09:37:50
Если пугает искривление и не пугает толщина стенки, поставьте металлопрофиль. Снаружи установите столешницу, внутри лдсп со стыками.
CVlad
CVlad
Иркутск
26.08.2009 в 17:46:33
толщина действительно 38
буду пробовать
