Dimas06
Dimas06
25.08.2009 в 21:51:05
Хочу изменить в люстре разводку проводов. Есть 9 лампочек. все включаются одним выключателем. Хочу сделать 3 лампочки от одного и 6 от другого. Внутри люстры разводка сделана многожильными медными проводами сечением 0,75. Вопрос: как соединить десять (9+1 от выключателя) МНОГОжильных медных проводов наиболее простым способом?
Alipapa
Alipapa
Харьков
25.08.2009 в 22:02:10
Зачистить, раскрутить повив и хорошенько скрутить.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.08.2009 в 22:02:36
взять СИЗ например на 7,5квадрат или клеммную винтовую колодку на 10 квадрат.проще некуда.
Dimas06
Dimas06
25.08.2009 в 22:18:49
В люстре места мало. > взять СИЗ например на 7,5квадрат
  • и можно сразу десять многожильных проводов скрутить? > клеммную винтовую колодку на 10 квадрат
  • а размеры у этой колодки какие?
4Серый
4Серый
Пушкино
25.08.2009 в 22:25:12
Dimas06 написал : и можно сразу десять многожильных проводов скрутить?
10 на 0,75 умножьте.
Dimas06 написал : размеры у этой колодки какие?
точные размеры не скажу,но небольшие.она из 12-ти клемм состоит,вам нужно две отрезать.
Dimas06
Dimas06
26.08.2009 в 22:54:43
Спасибо
Ким
Ким
26.08.2009 в 23:19:47
зачистить, скрутить жилы, загильзовать, опрессовать, термоусадкой заизолировать и все будет ОК
шпийон
шпийон
Омск
28.08.2009 в 06:17:54
Ким написал : зачистить, скрутить жилы, загильзовать, опрессовать, термоусадкой заизолировать и все будет ОК
Достаточно зачистить, скрутить жилы сначала пальцами, потом пассатижами, затем заизолировать любым способом. Хоть изолентой, хоть термоусадкой. Люстру снимать при ремонте будет легче, чем загильзованную:)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.08.2009 в 17:22:36
wago 222
