valery1
valery1
25.08.2009 в 23:12:02
Построил шкаф-купе вдоль холодной внешней стены (не промерзала, не мокла). При прикреплении к стене направляющих для полок (шкаф без задней стенки) сверло провалилось в пустоту. Пустоткой внешняя стена быть , наверняка , не может. Т.е. получается, что теплоизоляция осела? Дом панельный, пятиэтажка, 1973 года постройки. Вот теперь мучают смутные подозрения,что постройкой шкафа - перекрыл воздухообмен у стены и ,теперь ,она может промерзать или мокнуть. Есть идея загнать в отверстия пену, но надо ли? Прошу высказать все возможные варианты(что может быть,чего не может, и что делать).
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.08.2009 в 04:08:15
valery1 написал : Прошу высказать все возможные варианты
У меня такой же шкаф, только в частном доме, северная холодная стена, которая до ремонта была сыровата. Сейчас стены внутри шкафа оклеены обоями. Шкафу два года, периодически держу открытыми двери, проблемм и видимых признаков влажности-плесени нет
26.08.2009 в 09:29:48
valery1 написал : Вот теперь мучают смутные подозрения,что постройкой шкафа - перекрыл воздухообмен у стены и ,теперь ,она может промерзать или мокнуть.
Сомнения правильные. Такое может быть. Если еще и наружние швы плохие, то в стене может гулять ветер.
valery1
valery1
26.08.2009 в 19:39:46
А если пену залить в дырки( две сквозные- одна над другой с расстоянием 50 см.) хуже не будет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.08.2009 в 21:55:57
valery1 написал : А если пену залить в дырки
..бесполезное занятие. Если уж заливать, то всю полость с самого низа до самого верха, от угла до угла
