Реставратор
Реставратор
Хабаровск
26.02.2011 в 08:02:11
cineman написал : В качестве выключателя использован переключатель!! Зачем?
Это стандартно для светодиодных фонарей, у фирменных(да и у многих дешёвых) обычно несколько режимов свечения. Видимо поначалу был замах ...потом "оптимизировали" до одного - вкл-выкл.....Бош теперь всё максимально "оптимизирует":).
cineman
cineman
26.02.2011 в 09:23:46
ПЫ. СЫ. Переключатель в этом фонаре - штучка с тремя проводами, уходящими в помпаунд платы. Ковырять компаунд не хотелось. Но и схем понижающего ШИМ с переключателем в качестве выключателя я не встречал.
1,5 Ватта - :( потому, что на 3-х Ваттном диоде можно было бы сделать больше, применив лучший теплоотвод.
osa
osa
Ровно
26.02.2011 в 11:05:38
Madman написал : Уважаемый имеет еще и Милкин фонарь
Уважаемый Madman, как обладатель двух фонарей Milwaukee(C12T,C12T LED), подскажите,пожалуйста: При наличии C12T LED пригодится ли C12T для каких-то специфических задач? Чем они отличаются?
Madman
Madman
Рязань
26.02.2011 в 12:31:50
osa написал : пригодится ли C12T для каких-то специфических задач?
Я пока таковых не обнаружил.
osa написал : Чем они отличаются?
Только лампочкой.
osa
osa
Ровно
26.02.2011 в 12:44:27
2Madman Спасибо.:)
n-p-n
n-p-n
26.02.2011 в 13:03:14
cineman написал : Замерил сегодня мощность диода на бошевском фонарике GLI 10,8 V-Li Professiona. Оказалось 1,5 Ватта.
Я это подозревал, но как Вы меряли?
cineman написал : Но и схем понижающего ШИМ с переключателем в качестве выключателя я не встречал
в смысле? А-а, понял. Наверное, переключатель просто дешевле в опте, чем выключатель. Бывает...
cineman
cineman
27.02.2011 в 01:40:21
n-p-n написал : А-а, понял.
Нет, не поняли. Я вроде бы подробно написал
cineman написал : Переключатель в этом фонаре - штучка с тремя проводами, уходящими в помпаунд плат
Провода эти не мягкие выводы кнопки, а проводники, припаянные к кнопке в процессе монтажа. Возможно, не кнопка является реальным выключателем фонаря, а ШИМ ключ.
n-p-n написал : но как Вы меряли?
Замерил действующее значение тока через светодиод, умножил его на напряжение на светодиоде.
n-p-n
n-p-n
27.02.2011 в 11:46:39
cineman написал : Замерил действующее значение тока через светодиод
чем мерял ток? Там же импульсный ток неизвестной формы? Каким детектором выпрямлялось напряжение в амперметре?
cineman
cineman
27.02.2011 в 12:07:36
Ток диода я измерял с помощью Mastech MY64. К сожалению нет данных по его измерительной цепи, но думаю, что это обычный диод и ёмкость, снимающие падение напряжения на шунте. ШИМ схемы не должен работать выше 200кГц. Потому особых требований к диоду быть не должно.
cineman
cineman
27.02.2011 в 14:16:22
П С, виноват, вспомнил о существовании теплового детектора действующих значений. Если уж такой существует, то наверно как раз для измерения такой пилы.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2011 в 17:31:22
n-p-n написал : Сообщение от T72
у Kress новая двухскоростная игрушка класс! Давно ждём
Однако при внимательном рассмотрении крессовского сайта обнаруживаются интересные вещи: Крутящий момент (hart) у двухскоростной модели возрос по сравнению с первым малышом с 20Nm до 28Nm! И это на скорости 450 обормотов? Габариты правда тоже возросли на 2-4мм (длинну можно не считать там редуктор нов.) Неужто мотор новый поставили? Глядищ за Милкой рядом встанем..
А на вкусную цену, господа, в set комплектации в Рооссии не надейтесь. Похоже Kress у нас не склонен демпинговать
Да, ни фига.
