14.06.2012 в 00:25:44
..тушка перфика ее дороже.. но за то "гарнитуристее" :)
Ves
Ves
Тверь
14.06.2012 в 00:40:10
helmutivan написал : но за то "гарнитуристее"
Гарнитур, ещё никого не сделал счастливым. :)
Feelgood!
14.06.2012 в 00:53:33
..не знаю,не заю... мой пока полностью "выключил" из работы остальной инструмент.. может дело в цвете гарнитура?? :). У меня правда сейчас отделка... не брёвна конечно, и серия М12 очень даже рулит.. пара шуриков(оба ударнички),лобзик,сабля.. всё работает шикарно... :)
n-p-n
n-p-n
15.06.2012 в 00:09:01
Ves написал : Мне показалось слабовато.
А зачем этот клоун, который его демонстрирует, так на него давит? Сломает ведь... Он, что, перфоратора в руках не держал никогда? На него не надо наваливаться, надо нежнее... ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.06.2012 в 00:10:54
n-p-n написал : А зачем этот клоун, который его демонстрирует, так на него давит?
Хотел ускорить процесс, наивный:)
seem
seem
Курган
17.06.2012 в 20:07:03
Может и не в тему но http://energytools.pro/product/akkumuljatornyj-lobzik-kress-amt-132-set-/ .
kolesso
kolesso
Пенза
19.06.2012 в 18:50:09
Kvost написал : У 550Вт дрели Бош GBM13-2 заявленный номинальный момент 6Нм (макс 11Нм) - даже представить себе не могу, что хоть какой-то шурик карманного класса с 10-и долларовым 100-ваттным китайским моторчиком от детской игрушки мог составить ей хоть какую-то конкуренцию.
У дрели максимальный момент на 2000 с лишним оборотах, как ты собираешся на таких оборотах шурупы крутить или большими свёрлами сверлить? Личный пример:Нужно было просверлить дыру 30мм в метале 3мм. Дрель BOSCH GSB 19-2 RE Professional на первой скорости и минимальных оборотах рассверловку делал с 14мм ступенчатым сверлом, после 20мм еле тянула, обороты и соответственно мощность увелиить нельзя, убъёш сверло, ели-ели до юзгал. Следуюшую дыру сверлил шуриком AEG BS 12C2 LI, взял без особых проблем, потому-что оборотов всего 320, а тяга 24, только аккомулятор немного нагрелся.А ты говориш конкуренция? Мощность это скорость в кубе помноженная на тягу (если не ошыбаюсь). А ещё если учесть что в сетевых инструментах обороты регулируются напряжением то, если не вдоватся в подробности электротехники, от мошности сетевых дрелей (на малых оборотах) остаётся пшик!!! Так что каждому инструменту своё масто на полке, а конкурировать могут только однокласники.
serg2p
serg2p
19.06.2012 в 21:32:52
kolesso написал : У дрели максимальный момент на 2000 с лишним оборотах
Таки ерунду написали... Максимальный момент как раз на первой пониженной скорости, а на второй - всего 6 Нм. И потом, где у означенной дрели больше 2000? Там максималка на холостых 1900 по паспорту.
kolesso
kolesso
Пенза
19.06.2012 в 22:17:14
serg2p написал : Таки ерунду написали... Максимальный момент как раз на первой пониженной скорости, а на второй - всего 6 Нм. И потом, где у означенной дрели больше 2000? Там максималка на холостых 1900 по паспорту.
Я имел ввиду в общем среднестатестическую сетевую дрель, а не конкретно GBM13-2. А то что они все на малых оборотах дохнут, даже на первой скорости это факт. А на больших скаростях попрогуй-ка посверлить метал сверлом 16-20мм. а инагда треуется.
serg2p
serg2p
19.06.2012 в 23:15:44
kolesso написал : А на больших скаростях попрогуй-ка посверлить метал сверлом 16-20мм
Чудес не бывает, к сожалению. Для таких диаметров подойдут только низкооборотистые моментные дрели от киловатта. Имхо...
kolesso
kolesso
Пенза
19.06.2012 в 23:43:20
serg2p написал : Чудес не бывает, к сожалению. Для таких диаметров подойдут только низкооборотистые моментные дрели от киловатта. Имхо...
Целиком и полностью согласен. Хотя мощность не главное, достаточно 500-600Вт. но обаротов нужно 250-350 не больше. ИХМО.
