Canon FF
Canon FF
27.12.2012 в 17:49:15
Madman написал : Так оно и есть, 10-ки закручивает без проблем, а 8-кам даже бывает бошки отрывает.
Если это так, то это радостная весть. Мой GDR10,8 оторвать бошку 8ке сможет только бракованной. Вот шестерке он бошки рвет на раз, стоит только маненько зазеваццо. Но крутит 8ку хорошо уверенно. А вот на десятках -вот именно, что /пердит/ -так и есть, чего ж греха таить. Но все ж даже GDR завернет 10х100 в сосну без засверливания -но при этом не забудет высадить почти весь акк!))
GDS18 есть, он легкий и компактный, и несравнимый по моще с 10,8... Но, если есть такая реальная возможность, хотелось бы на килограмме усидеть, а не на полутора.
Насчет головок 3/8" -я надеюсь усидеть и на обычных, неударных головках. Неужели ударная даст большой выигрыш в усилии? -особенно, короткая? -мне кажется, не будет заметной разницы в случае коротких головок и квадрата 3/8"...
Самостоятельно просверлить ударную головку не получится?
Если была б возможность выбирать, я выбрал бы штифт.. или, на крайняк, подпружиненный шарик -как у Бошей.
Вертел-крутил в руках Макиту на квадрат 3/8" (довольно старая модель -если мне память не изменяет, там заявленное усилие 72Nm и питание от никеля 9в6) -там на шпинделе есть сквозное отверстие заместо штифтов и/или шариков... Продавцы сказали, что это отверстие под фиксирующую шпильку.. Получается, что ударные торц ключи 3/8" с отверстием под шпильку существуют в природе -даже не с одним, а с двумя отверстиями. Еще сказали, что эти ключи имеют внешние резиновые кольца -для фиксации этой шпильки.
helmutivan написал : .. или действительно такая разница в "конце"...??...
конечно, Разница -и эта разница тем заметнее, чем тяжелее работа. Хилое проблемнейшее четвертушное гекс-соединение способно безвозвратно сожрать очень много((( -кому-кому, но Вам не надо долго объяснять Разницу посадочных узлов СуперКата и МультиМастера.. Думаю, до поры до времени хлипковатая посадка Мастера себя никак не проявляет -пока как следует не подгрузишь пилку.. и, чем нагруженней режим, тем заметнее разница геометрии посадочных узлов -крупный и основательный посадочный узел Ката передает усилие на оснастку гораздо полнее, нежели мелкий посадочный узел Мастера -вот точно также ведут себя и квадраты 3/8" и 1/2", в сравнении с реально мелким узлом hex 1/4".
ChVA
ChVA
27.12.2012 в 17:52:07
Canon FF написал : Насчет головок 3/8" -я надеюсь усидеть и на обычных, неударных головках. Неужели ударная даст большой выигрыш в усилии? -особенно, короткая? -мне кажется, не будет заметной разницы в случае коротких головок и квадрата 3/8"...
А вы их использовали, неударные с ударным аппаратом? Я вот попробовал разок с Протулом. Что-то расхотелось. После одного болта уже начали заминаться грани/углы посадочного квадрата.
Madman
Madman
Рязань
27.12.2012 в 18:16:38
ChVA написал : А вы их использовали, неударные с ударным аппаратом?
Я использую, у меня нет ударных на 3/8". Пока все квадраты живые.... Удлиненные у меня фирмы Olimpus (хороший Китай или Тайвань), а короткие, 12-гранные не помню чьи, в мастерскую лень бежать.
27.12.2012 в 18:24:21
Canon FF написал : Разница -и эта разница тем заметнее, чем тяжелее работа.
..возможно..я не спорю.. когда выбирал из них,крутанул пару раз и квадратом и 1/4,коротенькую шестёрочку,прямо на прилавке... ничего не увидел,кроме лишнего движения для рук, и лишних бабок за упаковочку с переходником...:),и остановился на более распространенном...
Madman
Madman
Рязань
27.12.2012 в 18:33:56
helmutivan написал : ..возможно..я не спорю..
Если мне не изменяет мой склероз, то в описании "квадрата" и "вн.шестигранника" присутствуют разные цифры по Ньтонам с метрами, у "квадрата" больше
27.12.2012 в 18:41:50
Madman написал : Если мне не изменяет мой склероз,
..да не изменяет... я тоже помню, вроде 136 и 96... и скорее всего разницу,как уже сказали,увидеть можно на крупняке... ну и на метрике колёсной,наверное... я -то всё-равно кручу гайковёртом мелочь в основном... вообщем теперь и не знаю,может и прогадал?? Хотя и поправить положение,дело одной поездки за тушкой... но не поеду... может когда вентильник приедет...:)
бегрол
бегрол
27.12.2012 в 19:30:10
Canon FF написал : точно также ведут себя и квадраты 3/8" и 1/2", в сравнении с реально мелким узлом hex 1/4".
Неожидал . Смотрю . Размышляю .
n-p-n
n-p-n
27.12.2012 в 19:41:37
ChVA написал : Я вот попробовал разок с Протулом. Что-то расхотелось
ну потому что Протул долбит гораздо сильнее 10.8 Милки.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.12.2012 в 19:44:59
бегрол, а у вас вроде есть гайковерт девольтовский ?
бегрол
бегрол
27.12.2012 в 19:53:04
бракодел, у меня DCF 885 - у него 1/4 держатель бит . Под 1/2 у меня нет .
бракодел
бракодел
Ярославль
27.12.2012 в 20:01:51
бегрол, ну и нечего озадачиваться :) вы же видео Rapir-а видели ?
