Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.12.2012 в 22:31:24
ChVA написал : А вы их использовали, неударные с ударным аппаратом?
Я тоже использовал (хорошие) если крутить не массово GSR (самый первый) не портит головки.
бегрол
бегрол
27.12.2012 в 22:37:42
бракодел написал : бегрол, ну и нечего озадачиваться :) вы же видео Rapir-а видели ?
Видел . Но это к чему ?
бракодел
бракодел
Ярославль
27.12.2012 в 22:40:13
бегрол написал : Видел . Но это к чему ?
протул не особо обгонял хитачика несмотря на двухкратное превосходство в ударе :)а некоторые на чудо надеются :D
бегрол
бегрол
27.12.2012 в 22:48:35
А мне кажется на небольшом крепеже разницы не будет - сил хватает , а скорость одинакова . Господа имеют ввиду , что крупный крепёж 1/4 не возьмёт вовсе , а 1/2 или 3/8 - закрутят .
бракодел
бракодел
Ярославль
27.12.2012 в 23:00:36
бегрол написал : А мне кажется на небольшом крепеже разницы не будет - сил хватает
вот если бы удар не включался - тогда да . а так на сколько импульс получил - на столько саморез и провернулся .
бегрол написал : Господа имеют ввиду , что крупный крепёж 1/4 не возьмёт вовсе , а 1/2 или 3/8 - закрутят .
а в жизни что первый не возьмет , то второй с трудом :) 96 и 136 Нм разница приличная вот на нее все и выйдет . и вообще некто хочет выйти за пределы рекомендованных размеров ( что там к ТД 0101 рекомендуется ... до 90мм саморезы что-ли ... ) :)
бегрол
бегрол
27.12.2012 в 23:08:43
бракодел, на ДВ разница 155 и 200 соответственно . По бумаге ежели ориентироваться разница приличная . Я гайковёртом последний раз в армии крутил - там сетевые были , но если память не изменяет - на 36 вольт , или около того .
Canon FF
Canon FF
28.12.2012 в 10:08:38
helmutivan написал : ..возможно..я не спорю.. когда выбирал из них,крутанул пару раз и квадратом и 1/4,коротенькую шестёрочку,прямо на прилавке... ничего не увидел,кроме лишнего движения для рук, и лишних бабок за упаковочку с переходником...:),и остановился на более распространенном...
Коротенькую шестерочку (в сосну, без засверливания) уверенно закручивают однобаночные! неударные! полукилограммовые! отвертки AEG и Bosch MX-2Drive, у которых указан момент 7-10Nm.. -и для таких "нагрузок" правильнее выбрать GDR, или Ваш Гекс, что Вы и сделали - если Топовые силовые характеристики Вами от него не требуются, то зачем же лишать инструмент гораздо более полезной для Вас Универсальности?
helmutivan написал : ..не будет... потому,что 10мм.шуруп ,не по сеньке шапка ни для неё,ни для GDR 10.8...:)
Но я ж кручу.. и именно GDRом 10,8.. через пень-колоду, с пуканьем, через переходники. Чисто по ощущениям, для передачи столь недетских усилий гекс 1/4" не подходит, кое-как терпит, и геометрию не меняет (это в лучшем случае, а то и клины серьезные в гекс-узле бывают), но усилие-то крадет не по-детски(( Ожидаю, что квадрат 3/8" будет для подобного усилия Самое То, и Сенька станет Венькой..)
бракодел написал : ...и вообще некто хочет выйти за пределы рекомендованных размеров...
Не знаю, что там рекомендуется, но GDR10,8 уверенно крутит и глухари 8ку, и метрическую резьбу М8. В связи с этим Ожидаю, что при переходе на квадрат, будет заметно получше и Десятки крутить.. -если в GDRe от Такой Работы что и потеет не по-детски -то это как раз тот самый гекс, от которого и хочется сбежать.
бракодел написал : ...а так на сколько импульс получил - на столько саморез и провернулся...
Этот Полезный Импульс до шляпы глухаря еще ж и Передать надо. На генерирующей стороне имеем боек с определенной кинетической энергией (зависящей от его массы и скорости), а на приемной стороне имеется полезная нагрузка, тоже с определенной массой, плюс механические потери на полезное продвижение. Все, что между -передаточное звено, в идеале оно должно быть предельно жестким и предельно легким одновременно. Мощность инструмента определяет частоту повторения одиночных импульсов и производительность работ. Совершенно ясно, что как ни пытайся облегчить и ужесточить передающее звено, выполнить это получается лишь до определенной степени. Поэтому в серьезных гайковертах никак не обойтись без серьезного увеличения массы бойка -что и сделано в гайковерте Bosch GDS18 HT. Как только серьезно увеличиваем массу бойка, сразу же резко снижаем зависимость достигаемого гайковертом усилия от массы оснастки, гаек и болтов -то есть, заметно уходим от мифичности заявляемых усилий. Как владелец GDR10,8 , я б достойно оценил ударную головку на 17 с максимально коротким гекс-хвостом -но вот незадача, где ж ее найти-то? Ее нет((( есть совершенно сырая хвостатая на 17 из набора Бош 77предметов -но это не вариант.. вешать 17ю головку 3/8" через переходник -тоже не вариант-словим потери и в гексе, и в переходнике, и от увеличенной массы оснастки. Поэтому хочется ударную головку на 17 с максимально коротким гекс-хвостом.. НО ЕЕ НЕТ((( И GDS10,8 3/8" пока ТОЖЕ НЕТ((( так что, наверно, купим Милуокки10,8 с квадратом на шпинделе -почему бы и нет?
бегрол написал : бракодел, на ДВ разница 155 и 200 соответственно . По бумаге ежели ориентироваться разница приличная..
Эти данные, быстрее всего, намудрены-намерены в каких-нибудь малореальных условиях. Если же КАК СЛЕДУЕТ загрузить эти сравниваемые передаточные узлы какой-нибудь кондовой практической работой, разница будет еще заметно большей -за счет того, что при увеличивающейся нагрузке потери в слабом гексе будут очень быстро расти.
28.12.2012 в 10:28:50
Canon FF,правильно всё...
Canon FF написал : Вами от него не требуются,
от малышей,как правило, не требуются... для этого у меня есть другие крутилки.. Но запас ,как известно,ещё никому не мешал,и поэтому я тоже сильно не против иметь шурик до кило весом,способный крутить 10-ки и сверлить 40 мм. дырки.. Надеюсь придёт время, когда у всех будет всего по одной такой крутилке на все случаи жизни.. и экология станет, опять же,лучше...:)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2012 в 10:37:17
helmutivan, экология .... это хорошо ... а то с девушкой и съездить некуда :D
28.12.2012 в 10:47:32
бракодел написал : а то с девушкой и съездить некуда
..с ними всегда будет так... надо делать всё по месту :)...
Canon FF
Canon FF
28.12.2012 в 10:51:54
helmutivan написал : Canon FF,правильно всё... от малышей,как правило, не требуются... для этого у меня есть другие крутилки..
и у меня есть, весьма избыточный для меня GDS18.. -И малышом GDR только обзывается. -Исключи из него детские гексы, и это УЖЕ НЕ МАЛЫШ (извините).
helmutivan написал : ...по одной такой ... на все случаи жизни.. и экология станет, опять же, лучше...:)
ой да..) -Да, да, вот так я чуть Ката не прикупил, на "Все Случаи жизни"..) и все из-за этой самой экологии.. -но все ж мне Хватило МультиМастера..) аккумуляторный себе хочу.
-Почему не Кат?) -не знаю даже) -может, тупо против экологии Восстал?)))
