VictOrK
VictOrK
Тула
30.12.2012 в 01:14:23
бегрол написал : всё равно не продадите , и на эти деньги приобретёте аппарат заведомо хуже .
да это понятно,я в раздумьях неспешных пока(не горит),импакт на крайняк можно в Германии купить.
kalat
kalat
30.12.2012 в 09:30:44
бегрол написал : Дорого всё равно не продадите , и на эти деньги приобретёте аппарат заведомо хуже .
....золотые слова!
VictOrK написал : 22 вольтовый не покатит
VictOrK написал : для домашней стройки
...ещё как покатит!:)
Canon FF
Canon FF
30.12.2012 в 11:35:22
VictOrK написал : ...саморезы в дерево 4-70 максимум...
такие (совершенно средние, с точки зрения нагрузки) саморезы крутит ЛЮБОЙ Бош, даже Иксо. GDR10,8 закрутит даже 10х100, если вдруг возникнет такая потребность.. этот Малыш просто Монстр.
VictOrK
VictOrK
Тула
30.12.2012 в 12:22:17
Canon FF написал : саморезы крутит ЛЮБОЙ Бош, даже Иксо.
вопрос как,его при желании и отвёрткой моно завернуть.Мне ударником нравится такие заворачивать,вообще при работе с деревом,руки не напрягает
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
30.12.2012 в 12:28:06
VictOrK, совершенно верно. Дело не в возможности закрутить подобный саморез, а в работе таким крепежом без перегрузки инструмента, то есть в пределах "номинальной нагрузки".
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.12.2012 в 12:50:42
VictOrK написал : руки не напрягает
Вот самое главное преимущество ударника-импакта.
ИМХО (IMHO)
Canon FF
Canon FF
30.12.2012 в 13:30:49
СНЕГ ИДЕТ написал : ..без перегрузки..
тангенциальнику вообще не знакомы перегрузки -он их, не задумываясь, разменивает на резкое снижение производительности.. как говорится, не перетрУдится..
n-p-n
n-p-n
30.12.2012 в 15:12:50
Canon FF написал : GDR10,8 закрутит даже 10х100
в пенёк не закрутит. Так в какой-нибудь пакет из рыхлых досок - может быть... Он и 8-ку-то с трудом крутит. Например 8х150 - уже тошнит его.
Canon FF
Canon FF
30.12.2012 в 20:28:24
n-p-n написал : в пенёк не закрутит. Так в какой-нибудь пакет из рыхлых досок - может быть... Он и 8-ку-то с трудом крутит. Например 8х150 - уже тошнит его.
если насчет конкретно моего GDR10,8 (трехлетка, старая модификация 100Nm) -то Вы неправы. Две старые лаги с пола, сухущщие-пресухущщие, по 60mm каждая, сложенные вместе, итого пакет сухой сосны 120mm толщиной. Глухарь 10*150, или 10*160. Обычный (неударный) переходник на 3/8". Обычная (неударная) короткая головка на 17. На одном акке увереннейше заворачивает этот глухарь в этот пакет по самую шляпу, и выворачивает обратно (без всяких мухлежей, заворачиваем по-честному, не в торец, а в плоскость, без всякого предварительного засверливания, и никакая не труха, а сухущщая, аж звенящая, сосна или ель -я не сильно разбираюсь-что обычно кладут в качестве лаг на балкон на пол?) -правда, после этого в акке практически ничего не остается.
А что касается 8ки, то я, чисто по работе, часто против деревьев грешу -креплю спутниковые кронштейны непосредственно в ствол сосны или березы -глухари 8*120 (GDR10,8 и хвостатая торц головка на 13) идут в сырое дерево как в масло. Глухари типа 10*70 тоже не вызывают заметных проблем. Это я про то, что завернуть в две сухие сосновые лаги (каждая по 60mm толщиной) заметно сложнее, чем в сырой пень. Про все аппараты не скажу, но мой GDR справляется -я его, собственно, именно для этого и держу.
n-p-n
n-p-n
30.12.2012 в 22:35:00
Canon FF написал : если насчет конкретно моего GDR10,8 (трехлетка, старая модификация 100Nm) -то Вы неправы
у меня такой же. Новая модификация кстати, посильнее. Я тестировал, сравнивал.
Canon FF написал : 60mm каждая, сложенные вместе, итог пакет сухой сосны 120mm толщиной. Глухарь 10*150, или 10*160
я и говорю пакет. Да хоть 500 мм. Если пакет 120 мм, то практически нагрузка определяется 120 мм. В пень/бревно не вкрутит. Вы сейчас о5 будете теории на 3-х страницах разводить? Я пробовал. И не раз.
Canon FF написал : правда, после этого в акке практически ничего не остается
Я про это и говорю: не его
Canon FF написал : идут в сырое дерево как в масло
так оно скользкое, это намного проще. Как можно "спутник" вешать на раскачивающуся и растущую берёзу?! Луч 5 градусов что ли?
goodevil
goodevil
Смоленск
30.12.2012 в 23:16:36
Ребят, посоветуйте шуруповерт 10,8 вольт. Перечитывать 85 страниц нереально) Работаю сборщиком мебели. В данный момент работаю Bosch 14,4 V-Li. Но хочется чего то поменьше и полегче. Тяжеловат он. Да и такая мощность при сборке мебели особо ни к чему. Насмотрел несколько моделей:
1) Bosch GSR 10,8-2-LI Professional
2) Metabo PowerMaxx BS Pro. Вроде как есть возможность купить с аккумуляторами 3.0 А или даже 4.0 А... 3) AEG 440446 (BS 12C2 Li-302B)
Или может еще что нибудь? Хочется маленький шуроповерт, но при этом иметь запас мощности, хотя бы небольшой.
