Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
30.12.2012 в 23:22:17
Тот что в руку ляжет. Хотя чаще всего сборщики берут Metabo - из-за насадок.
goodevil
goodevil
Смоленск
30.12.2012 в 23:28:06
К сожалению не могу подержать все в руках. У нас в городе не продают все это. Но есть возможность привезти по заказ. Поэтому нужно заранее определиться с моделью
Canon FF
Canon FF
31.12.2012 в 00:20:17
goodevil написал : Ребят, посоветуйте шуруповерт 10,8 вольт. Перечитывать 85 страниц нереально) Работаю сборщиком мебели. В данный момент работаю Bosch 14,4 V-Li. Но хочется чего то поменьше и полегче. Тяжеловат он. Да и такая мощность при сборке мебели особо ни к чему. Насмотрел несколько моделей: 1) Bosch GSR 10,8-2-LI Professional 2) Metabo PowerMaxx BS Pro. Вроде как есть возможность купить с аккумуляторами 3.0 А или даже 4.0 А... 3) AEG 440446 (BS 12C2 Li-302B) Или может еще что нибудь? Хочется маленький шуроповерт, но при этом иметь запас мощности, хотя бы небольшой.
Бош, но не патрон, а беспатрон. Дешевый, сильный, суперкомпактный, без косяков и недостатков. Патрон -только если "проблемы" с хвостатой оснасткой покажутся Вам нерешаемыми(( Метабо быстросъем хорошо, но это уже не те деньги. Фестул быстросъем - совсем хорошо, но еще заметно дороже.
n-p-n написал : у меня такой же. Новая модификация кстати, посильнее. Я тестировал, сравнивал. я и говорю пакет. Да хоть 500 мм. Если пакет 120 мм, то практически нагрузка определяется 120 мм. В пень/бревно не вкрутит. Вы сейчас о5 будете теории на 3-х страницах разводить? Я пробовал. И не раз. Я про это и говорю: не его так оно скользкое, это намного проще. Как можно "спутник" вешать на раскачивающуся и растущую берёзу?! Луч 5 градусов что ли?
)) Мне даже интересно стало) -как именно мне Выбрать пень или бревно? (чтоб у меня НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ завернуть в него 10*100)
Я не сторонник вешать SAT на живые деревья, но иногда это самое оптимальное решение. Если ставить на крупное дерево на высоте плеча, или чуть выше, ничего не качается, сигнал стабильнейший, подстройка не требуется минимум 5-7лет. Это проверено многолетней практикой. На фоне смешной цены за настройку 800р многие С УДОВОЛЬСТВИЕМ избегают заморочек с дорогостоящим бетонированием и/или стойками на спецзаказ (и самое главное, затяжек с выполнением заказа). У человека поворотка 150см двенадцать лет на большой березе отвисела, без заморочек честно отработала весь нужный срок без единой подстройки за все эти годы. Потом поворотка была демонтирована за ненужностью, сейчас на той же березе висит Малышка 0,8м под Триколор и НТВ+.
Как поеду на дачу, возьму старый и новый GDRы 10,8, и GDS18.. И немножко акков 10,8.. Покручу 10*100 в разные пни... А то Вы меня аж заинтриговали.
Акк целиком высаживается на недетском глухаре 10*160 в 120mm сушняк. Это да..) -но, не забываем, что это не что иное, как Рекордный Эксперимент для выяснения Возможностей Инструмента.
-но если крутить, скажем, 10*70, то все уже сильно оптимистичнее. Заворачиваю три-четыре куда угодно (в дерево, в пробки -куда необходимо) и заряд еще остается. Про глухари 8ку -все еще сильно легче, про акк в этом разе вообще не думаю.
Продолжаю считать, что крутить Восьмерку куда угодно -это совершенно посильная для этого GDRa10,8 работа. Это его работа, а не чья-то еще. Совершенно посильная для него. В конце концов, ничто не мешает обзавестись хвостатым сверлом 5-5.5 , и помогать инструменту в сложных случаях (тверд дерево, или слишком длинные глухари и тд)
а Шестерку -ее крутят почти все GSRы.. к примеру, V и VE -те еще Монстры.. Напомню, потребление шура серии V даже на холостом ходу превышает сто ватт!! -но все они с противомоментом на руку((
-то ли дел Тангенциальники! -Красавчики!! Даже заворачивая Восьмерку, тангенциальник, ради прикола, можно удерживать буквально двумя пальчиками))
бегрол
бегрол
31.12.2012 в 00:36:09
Gold_eggs написал : Тот что в руку ляжет. Хотя чаще всего сборщики берут Metabo - из-за насадок.
Неужели он с таким акком-ром весит 0,9 кг ?
n-p-n
n-p-n
31.12.2012 в 01:11:28
Canon FF написал : на крупное дерево на высоте плеча, или чуть выше, ничего не качается
Ясно. Остроумно :)
Canon FF написал : 10*70
это ни о чём. Если используется глухарь 10 мм, то и длина должна быть большой. Иначе зачем брать 10, когда можно и 6-кой. Исключение - короткие дюбели (хотя тоже спорно, не вырвет ли их под нагрузкой?
Canon FF написал : Продолжаю считать, что крутить Восьмерку куда угодно -это совершенно посильная для этого GDRa10,8 работа. Это его работа, а не чья-то еще.
попробуйте любое сухое сосновое бревно.
Canon FF написал : Выбрать пень или бревно?
пень я использовал, как полигон для эксперимента. Реальные задачи у меня были: брус 100 мм и бревно. Завернул, 8 мм глухарь, но он так пукал, и это заняло столько времени, что проделать это во второй раз я не соглашусь :)
n-p-n
n-p-n
31.12.2012 в 01:28:46
Перечитывал свою старую тему Щупаем за вымя Bosch GDR10.8 много думал© :) Кое-что уже подзабыл. В общем, подтверждаю, что на свежей батарее у меня 8 мм глухарь длиной 140 мм в пень входил. Это я с 10-кой перепутал. Там уже заметно хуже. Ещё я перепутал про свой тест с 100 Н*м. Нет, с ними всё также, но порвал я не шпильку М12, а болт М10. А на шпильке замял резьбу. Причём последнее даже неударной головкой (на 19 у меня не было ударной, только до 17-ти. Теперь, кстати, есть и на 19 и на 21 ;))
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.12.2012 в 01:29:27
бегрол написал : Неужели он с таким акком-ром весит 0,9 кг ?
Незнаю. Мне он не лёг. Ручка слишком толстая и угол примыкания странный.
goodevil
goodevil
Смоленск
31.12.2012 в 09:07:38
Canon FF написал : Бош, но не патрон, а беспатрон. Дешевый, сильный, суперкомпактный, без косяков и недостатков. Патрон -только если "проблемы" с хвостатой оснасткой покажутся Вам нерешаемыми(( Метабо быстросъем хорошо, но это уже не те деньги. Фестул быстросъем - совсем хорошо, но еще заметно дороже.
Бош имеете ввиду GSR 10,8-LI? Там вроде аккумуляторы 1,3А. Не много... Или для работы хватит? Сборку стенки/спальни выдержит один аккумулятор? А метабо быстросъем это какая именно модель?
Canon FF
Canon FF
31.12.2012 в 09:30:04
n-p-n написал : ...но порвал я не шпильку М12, а болт М10...
еще бы GDR что-то там сотворил с М12.. это не его размер.. хоть Вы и покупаете головки на 21.. -я тоже ищу под GDR10,8 хорошую, с максимально коротким хвостом, торц головку.. на 17.. Даже две -длинную было б тоже неплохо.. Но на 17ти Реализм для этого GDR, увы, заканчивается(
Насчет того, что GDR способен вчеснок свернуть шпильку М10 -не сорвать резьбу, а имеено, свернуть все поперечное сечение шпильки -ему до этого подвига далеко. В Вашем случае произошло нечто другое.. Когда как следует тянешь-крутишь материал, в нем, с какого-то момента, происходят, пусть небольшие, но необратимые смещения.. в результате подобного скручивания материал перестает работать как торсион, теряет упругие свойства, становится хрупким, и с легкостью ломается -стОит лишь приложить небольшое усилие, направленное в противоположную сторону. По описанному сценарию ломаются и биты, и шпильки, и болты, и прочая оснастка.. -как пример, Torx-головкой откручивал на Мерсе трудный винтик.. Он с трудом, но поддался.. Но немного (незаметно) закрутил по оси биту в направлении усилия. Бита удержалась, не лопнула. Но стоило начать закручивать тот же винтик, бита лопнула от совершенно незначит усилия.
А что /остроумного/ в антенне на березе? Вы считаете, подвесить ее среди кроны, на десятиметровой высоте, будет менее остроумно?))
Я живо щас себе представил кронштейн, прикрученный четырьмя 10*70 в хорошее, исправное, нетрухлявое дерево. Вы серьезно про то, что его будет легко отодрать?..) Остроумно)
Про 8ку, брус 100 и сухие бревна -так засверливание никто не отменял, каким-нибудь сверлом 5.5 -при этом Вы ничего в крепеже не ослабите.
-а еще, вполне часто попадаются бяки в виде некачественных глухарей(( если не засверливаться, то в случае длинных глухарей можно запросто оторвать им шляпу -особенно, если крутить вручную, а не GDRом 10,8. Но, засверливания -это лишь на совести мастера. Силы у GDR10,8 столько, что он вполне позволяет мне не аккуратничать и особо не церемониться, а заворачивать 8ку длиной до 120mm во что попадется, и без всяких там засверливаний. Существуют, конечно, глухари 8ка, и 200mm длинной, и даже, наверно, еще гораздо длиннее -но крутить такое без засверливания -это уже пахнет бестолковщиной -тут даже не инструменту надо помогать, а самому глухарю, чтоб ему, часом, шляпу не оторвало(( Если же реально много работы типа крутить длиннющие (200-300mm и более) глухари 8-10-12, то на такие подвиги никто этот GDR10,8 и не сватает -для этого дела есть джентльменский набор из какого-нибудь GSR18 (V или VE) с длинными сверлами 5-9mm, и GDS18.. Естественно, с акками 2.6-3.0.. Далеко не самый дешевый, но зато Вполне РаботоСпособный Тандем.
goodevil написал : Бош имеете ввиду GSR 10,8-LI? Там вроде аккумуляторы 1,3А. Не много... Или для работы хватит? Сборку стенки/спальни выдержит один аккумулятор? А метабо быстросъем это какая именно модель?
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%2010%2C8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD&source=web&cd=2&ved=0CDQQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-HKAgW-vzSI&ei=CSnhUKaADOjZ4QTAmYCoCA&usg=AFQjCNFcpB2e_GBmxbI3RTJ-ez2MOscw7g&bvm=bv.1355534169,d.bGE&cad=rjt
Мое мнение, цена на этот комплект такая, что лучше уж Festool CXS в систейнере купить, в комплекте со всеми насадками.
Емкие акки не вписываются в ручку и явно испортят компактность -а она для сборщика мебели на первом месте. Тем более, комплектных акков два -один явно успеет зарядиться, пока работаете вторым. Даже стандартн зарядник пополняет акк менее, чем за час. А быстрый -еще вдвое быстрее. Более того, никогда не разряжайте акки вхлам -лучше ставьте на подзарядку почаще -так Ваши акки послужат заметно дольше. Может быть, даже зарядку с собой таскать не будете -а только запасн акк -это покажет практика. Или, на барахолке легко кУпите доп акк по цене не более тысячи рэ -если вдруг не захотите зарядник на заказы таскать. Устройства, которым явно не помешали бы емкие акки -это сабля GSA и мультирезак GOP. В крутилках же -особой проблемы с акками 1.3ач нет -у них вполне умеренное потребление, акки хорошо справляются без малейшего перегруза и вреда для них.
goodevil
goodevil
Смоленск
31.12.2012 в 09:45:04
Canon FF, у Вас Бош именно GSR 10,8-LI? Как он вообще в руке, удобно? Сверла к нему нужны с хвостовиком-шестигранником? Какие можете посоветовать?
Xmmism
Xmmism
Кунгур
31.12.2012 в 09:47:50
goodevil В Бош биты с проточкой болтаются,с засечкой отлично(E6-C6).У Макиты наоборот-с проточкой отлично(не болтаются),а с засечкой вообще не фиксируются. Если часто сверлить то как вариант Макита беспатронник и патрон под шестигранник. Ну или Бош патронник и беспатронник купить у Canon FF :) В Боше свёрла болтаться будут.
