ломастер
ломастер
07.03.2013 в 18:16:39
а у Боша запаралеленных аков 3 a*ч нету как у Милуоки ?
Negabarit
Negabarit
Выборг
07.03.2013 в 18:17:37
SerShe написал : БОШ как-то странно комплектует инструмент 2 Амперными аккумуляторами. GOP ими комплектоваться не планирует. Весь остальной в L-BOXX будет идти с ними. Коробочные версии с 1,5 А.
Я в курсе,в финляндии уже так и продают. А как считаете,акки 1,3 совсем исчезнут?
SerShe
SerShe
07.03.2013 в 18:34:25
Negabarit написал : А как считаете,акки 1,3 совсем исчезнут?
Ну больше их делать не будут, если только остатки допродадут. )
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.03.2013 в 20:24:57
Жаль, за наклейкой не видно замков.
Negabarit
Negabarit
Выборг
07.03.2013 в 20:40:52
Vadim63 написал : Жаль, за наклейкой не видно замков
И ..подскажете как,разберу
SerShe
SerShe
07.03.2013 в 21:12:06
Negabarit написал : И ..подскажете как,разберу
Там тонкой отверткой снизу через отверстия нужно отжать защелки. По одной, по очереди, по кругу и одну сторону, где защелка утопится, немного вытянуть. Я вставлял 2 отверточки по бокам, потом сзади третью и тянул. Зацепы на крышке, идут на конус. Если есть налобная линза с подсветкой, можно хорошо рассмотреть. Крышка на новых аккумуляторах еще приклеена на 2-х сторонний скотч, надо отрывать крышку от него. Банки с проводами прямо под скотчем, никаких заглушек больше нет. На старых аккумуляторах все гораздо проще )))
Надо было сфотографировать )))
Мне кажется, кто хочет поменять банки, лучше это делать на старых, а не на новых )))
ломастер
ломастер
07.03.2013 в 21:30:20
SerShe написал : Там тонкой отверткой снизу через отверстия нужно отжать защелки.
так была отломана защелка ? :)
Negabarit
Negabarit
Выборг
07.03.2013 в 21:32:10
SerShe написал : Там тонкой отверткой снизу через отверстия нужно отжать защелки. По одной, по очереди, по кругу и одну сторону, где защелка утопится, немного вытянуть. Я вставлял 2 отверточки по бокам, потом сзади третью и тянул. Зацепы на крышке, идут на конус. Если есть налобная линза с подсветкой, можно хорошо рассмотреть. Крышка на новых аккумуляторах еще приклеена на 2-х сторонний скотч, надо отрывать крышку от него. Банки с проводами прямо под скотчем, никаких заглушек больше нет. На старых аккумуляторах все гораздо проще )))Надо было сфотографировать )))Мне кажется, кто хочет поменять банки, лучше это делать на старых, а не на новых )))
Как то сложновато по сравнению со старыми,воздержусь пожалуй. Спасибо за инструкцию
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.03.2013 в 21:38:40
Negabarit написал : воздержусь пожалуй
Ну вот а мы уж подумали сейчас все в деталях рассмотрим.:scare
SerShe
SerShe
08.03.2013 в 02:49:01
ломастер написал : так была отломана защелка ? :)
Нет, у меня не было мысли, как у некоторых, менять банки. Меня все устраивало. Защелка была сломана при работе с GOP 10,8. После этого пришла мысль найти старый убитый аккумулятор на 1,3 А на барахолке и поменять сломанную крышку. Поэтому крышку и снимал. Прежде чем искать крышу, нужно было убедиться, что они взаимозаменяемы. На старом это заняло несколько секунд, на новом провозился минут 15. Я не знал, что она еще и приклеена на скотч :confused: Защелки отжимаешь, а крышка никак не поддается. Только когда оторвал, понял, как нужно было делать ;)
Банки и все провода заклеены этим скотчем. Он около 1-2 мм толщиной. Отклеивать от банок и проводов не стал. Не хотелось еще и проводки оторвать в добавок Жалею, что не сфотографировал. Но можно еще снять. :yu
пяпа
пяпа
08.03.2013 в 03:12:43
SerShe написал : На старом это заняло несколько секунд, на новом провозился минут 15. Я не знал, что она еще и приклеена на скотч Защелки отжимаешь, а крышка никак не поддается.
"Антивандальные" (антикулибинские) меры...но наших это не остановит;)))
