Negabarit
Negabarit
Выборг
09.03.2013 в 12:03:01
Дальше,честно говоря,стремно разбирать
09.03.2013 в 12:44:28
greg111 написал : для серии 10,8 бош вроде нет таких
..я так понял,что эти китайцы не могут идти впереди самого бренда... ОНИ тупо производят то,что было из акков в меню у брендов на тот момент..
n-p-n
n-p-n
09.03.2013 в 12:52:32
Negabarit написал : Дальше,честно говоря,стремно разбирать
хм... красненькие... а надписей не видно на элементах?
Negabarit
Negabarit
Выборг
09.03.2013 в 13:16:45
n-p-n написал : хм... красненькие... а надписей не видно на элементах?
Надписей не видать
Andryuha
Andryuha
09.03.2013 в 13:17:38
Какие то проблемы возникли с акком на 1.3а от боша, ни gdr, ни gsr не хотят работать, при нажатии курка , светодиод показометра чуть еле загорается и тухнет, при этом фонарик от акка работает, высаживает его полностью и зарядник без проблем заряжает. Умер акк ? Можно как то реанимировать ?
n-p-n
n-p-n
09.03.2013 в 13:29:08
Andryuha написал : Умер акк ?
Померяйте напряжение на + и -. В заряженном виде. Если нормальное, то, скорее всего, не держит нагрузку (фонарик же мало потребляет)
greg111
greg111
Саратов
09.03.2013 в 13:51:32
красненьких не так мало)) https://www.google.ru/search?as_st=y&tbm=isch&hl=ru&as_q=%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%223.7+v%22&as_epq=3.7+v&as_oq=&as_eq=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&tbs=ic:specific,isc:red&biw=1219&bih=924&sei=9QU7UYP6LYKI4ATP6YG4BQ
Andryuha
Andryuha
09.03.2013 в 14:05:33
n-p-n написал : Померяйте напряжение на + и -. В заряженном виде
12.1
VictOrK
VictOrK
Тула
09.03.2013 в 14:08:58
Andryuha написал : Какие то проблемы возникли с акком на 1.3а от боша,
сколько акку лет?
n-p-n
n-p-n
09.03.2013 в 14:11:19
Andryuha написал : 12.1
это мало. Это сразу после окончания заряда? Скорее всего одна из банок "накрылась". Полностью исправная и заряженная батарея показывает ~12,5 В. Теперь надо осторожно разобрать батарею и померять напряжения на всех банках. Должно быть одинаковым. Если разница больше 0,2 В - это криминал.
Andryuha
Andryuha
09.03.2013 в 14:22:34
Акк 2010 года, на всех банках по 4,03в
