n-p-n
n-p-n
09.03.2013 в 14:50:49
Andryuha, так, разбаланса нет, это уже хорошо. Может они не тянут нагрузку? Это уже сложнее, надо бы померять напряжение на акб при нажатой гашетке шурика. Это довольно муторно, надо разбирать шурик или делать какой-то переходник (щупами соединять АКБ и шурик через вольтметр.) И есть риск замкнуть...
Andryuha
Andryuha
09.03.2013 в 15:02:21
Спасибо за советы, но что-то при цене в 1100 на акк, стоит ли заморачиватся.
VictOrK
VictOrK
Тула
09.03.2013 в 15:12:20
акку 2 года примерно,в принципе нормально отработал,....купите новый акк на 2Ач
woody
woody
09.03.2013 в 15:31:54
Andryuha написал : Спасибо за советы, но что-то при цене в 1100 на акк, стоит ли заморачиватся.
Купить 3 банки INR18650-20R (от 600р), там же сварить и припаять 2 провода. Получится 2Ач аккумулятор в 2-3 раза дешевле, чем новый от Bosch.
Alex1620x
Alex1620x
09.03.2013 в 16:59:22
Andryuha, ]Буквально на днях случилось такое же.После пары часов танцев,просто залепил скотчем безымянный контакт из тех,rоторых три рядом.Причем это второй акк с этим косяком и оба они из одной покупки.Кстати первый я как-то починил,после пары дней вытанцовывания:)
Andryuha
Andryuha
09.03.2013 в 17:33:13
Alex1620x написал : залепил скотчем безымянный контакт из тех, которых три рядом
Спасибо, добрый человек. Акк заработал таким образом, вопрос только за что отвечает этот контакт ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.03.2013 в 17:44:11
Alex1620x, для зарядки контакт надо опять оголять?
Alex1620x
Alex1620x
09.03.2013 в 19:15:06
Vadim63, нет.В зарядном этот контакт не используется.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.03.2013 в 19:47:17
Alex1620x написал : В зарядном этот контакт не используется.
О, блин, точно.:) Просто как то тут обсуждали в качестве альтернативы калибровские поделки и я ставил эксперимент, БОШевский акк с заклеенными доп.контактами (в калибре их просто нет) родная зарядка не принимала.
Uncle_James
Uncle_James
09.03.2013 в 19:48:26
Ребята, правда работает:applause:, х.з. почему, но работает, у меня старенький от первого ГСРа использовался только с фонарем, по причине задохлости, а тут перестал совсем включатся, заклеил-засветил:).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.03.2013 в 19:50:33
Negabarit написал : Дальше,честно говоря,стремно разбирать
Бошевцы сократили затраты, экономия на производстве еще одной крышки и убрали одну сборочную операцию. По сути затраты на производство сократились, цена нет (возможно банки дороже).
