greg111
greg111
Саратов
09.03.2013 в 19:50:35
не помню там схемы.. может термодатчик накрылся или сопротивление?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.03.2013 в 20:00:13
greg111 написал : не помню там схемы.. может термодатчик накрылся или сопротивление?
От минуса через резистор и все. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89618&p=3686803&viewfull=1#post3686803
Alex1620x
Alex1620x
09.03.2013 в 20:05:27
greg111, я в какой-то теме с этой проблемой отписывался.В теме по Gsr 10.8-2-li вроде. На этот контакт идет сопротивление от минуса.Первый акк я вылечил вроде именно заменой сопротивления.
09.03.2013 в 20:55:29
Andryuha написал : Какие то проблемы возникли с акком на 1.3а от боша, ни gdr, ни gsr не хотят работать, при нажатии курка , светодиод показометра чуть еле загорается и тухнет
Было такое с абсолютно новым акком. гср и гдр отказывались с ним работать,причем остальные инструменты из линейки 10,8 работали с ним нормально:confused:. Потом совершенно случайно воткнул этот акк в гср при нажатом курке( ну так получилось-палец дрогнул:o),и заработал!!!:eek:,нормально крутил. Потом положил шурик буквально на минутку,нажимаю курок...тишина. Перезарядка акка с нажатым курком-работает!:cool:. Эксперементировать больше не стал,и поселил глючный акк к "домашнему" фонарику на ПМЖ;). Завтра попробую заклеить контакт Alex1620x,спасибо:)
woody
woody
09.03.2013 в 21:32:41
Andryuha написал : залепил скотчем безымянный контакт из тех, которых три рядом
В зарядке они используются для контроля температуры. Например в инструкции на Ni-Cd вычитал, что зарядка не будет заряжать аккумулятор, если его температура за пределами допустимой. Разберите аккумулятор и посмотртие схему - она там примитивная - 2 резистора и терморезистор. В некоторых тушках есть доп. контакт. Видимо они тоже контроллируют температуру.
Vadim63 написал : Бошевцы сократили затраты, экономия на производстве еще одной крышки и убрали одну сборочную операцию. По сути затраты на производство сократились, цена нет (возможно банки дороже).
Цена на инструмент мало коррелирует с себестоимостью производства. Это легко видно, например, по ценам на L-boxx'ы разных цветов и пылесосы семейств Starmix или Karcher. В аккумуляторах как правило используются банки 1.3, 1.5 и 2.0 Ач. Их розничная стоимость от 5 до 7 USD за штуку. Корпус с платой при массовом производстве вряд ли стоит дороже $1. Вот и считайте.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.03.2013 в 19:28:06
n-p-n написал : не-е, хозяин - Negabarit
:). у меня такое то же имеется.
Negabarit написал : Дальше,честно говоря,стремно разбирать
n-p-n написал : хм... красненькие... а надписей не видно на элементах?
неужто Sanyo?:)
helmutivan, а Вы самсунг, только самсунг!!!!:)
10.03.2013 в 19:31:11
Mutru4 написал : а Вы самсунг, только самсунг!!!!
..да Вы что?? и где это я так говорил??:)..я его и в глаза не видел?? Видел (раздетыми)только Моли... отпахали 2 летних сезона,и каюк...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.03.2013 в 20:27:22
helmutivan написал : да Вы что?? и где это я так говорил??
Да много где.... Что в бошах, что в милке - самсунг....:)
helmutivan написал : Видел (раздетыми)только Моли... отпахали 2 летних сезона,и каюк...
это у аега.....(бывшего синего)....:)
Madman
Madman
Рязань
10.03.2013 в 20:33:22
Mutru4 написал : это у аега.....(
У Милки тоже. Сам недавно эти MOLI на Самсунг менял в трех акках.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.03.2013 в 21:21:49
Mutru4 написал : Что в бошах, что в милке - самсунг....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.03.2013 в 08:59:20
Madman написал : У Милки тоже.
Vadim63, Ну так это мы про старые милки (с Моли)? вообще-то я смайлик в предыдущем посте ставил, в пику некоторым питерским товарищам;)
