n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 12:01:15
Madman написал : световую точку дают КРИВУЮ!
это не точка... это запятая :)
Madman
Madman
Рязань
19.11.2009 в 18:02:03
Отвлеклись мы что-то от тёмы! Представляю небольшой фотообзор новинки и также небольшой сравнительный тест. Условия: сухой сосновый брус 100х100 мм, саморез черный длиной 70 мм, вторая скорость, без засверливания, положения трещотки от 1 до 3: дальше стало лень:(
Итак в тесте участвовали:AEG BS 12C2 Li, Bosch 10,8 Li-2, Milwakee CD12DD. Трещотка 1 Трещотка 2 Трещотка 3 А: на 35 мм за 2,5 сек А: на 42 мм за 2 сек А: на 45 мм за 2 сек М: полностью за 3 сек М: полностью за 2 сек М: полностью с заглублением за 2, 5 сек В: на 20 мм за 2,5 сек В: на 30 мм за 2,5 сек В: полностью за 3 сек Вот такие получились у меня результаты. Лично я сделал для себя выводы, что разговоры о жесткости трещотки AEG "несколько преувеличены" (М.Твен)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.11.2009 в 18:19:19
Madman написал : М: полностью за 3 сек М: полностью за 2 сек М: полностью с заглублением за 2, 5 сек
Так что, у Milwakee трещётка вообще не работает?:a
Freax
Freax
Ижевск
19.11.2009 в 18:21:35
2Madman Скажите пожалусто, AEG BS 12C Li и AEG BS 12C2 Li лежат в руке одинаково? Есть разница в конструкции рукоятки? Просто есть возможность подержать односкоростной, а купить хочу двухскоростной, вот и думаю как он в руку ляжет... Спасибо!
Madman
Madman
Рязань
19.11.2009 в 18:30:19
Freax написал : AEG BS 12C Li и AEG BS 12C2 Li лежат в руке одинаково?
Абсолютно одинаково. Разница между ними в длине около 10 мм.
Madman
Madman
Рязань
19.11.2009 в 18:31:41
Реставратор написал : Так что, у Milwakee трещётка вообще не работает?
Наверное этот саморез для нее мелочевка... Появится время, попробую на других, более длинных и сообщу.
19.11.2009 в 18:34:02
Freax написал : думаю как он в руку ляжет...
...пока ув. 2Madman занят.....примерно одинаковы...у 2-ух скоростного "затылок" подлиннее на 1,2см...:) .
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.11.2009 в 18:36:33
Madman написал : наверное этот саморез для нее мелочевка...
Тогда допручку нужно как-то ваять...а то ведь намотает;)
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 18:40:38
Madman написал : разговоры о жесткости трещотки AEG "несколько преувеличены"
фига се. Это с кем сравнивать. Действительно, что у Милуоки с трещоткой? И есть ли у неё трещотка?! Саморез один и тот же? Он после первого заворачивания становится «полированным» и лучше скользит. Диаметр какой 3,8 мм, 4,2 мм, 4,8 мм?
Madman
Madman
Рязань
19.11.2009 в 18:54:11
n-p-n написал : Саморез один и тот же?
Ну да один и тот же. Опыта проведения тестовых испытаний у меня нет. Научите как правильно и объективно.
n-p-n написал : Диаметр какой 3,8 мм, 4,2 мм, 4,8 мм?
Не мерял я его, 4,2 думаю
n-p-n написал : Действительно, что у Милуоки с трещоткой? И есть ли у неё трещотка?!
Есть, придерживая рукой патрон ее четко ощущаешь. Я думаю, что просто дури в нем до фига.
Madman
Madman
Рязань
19.11.2009 в 18:55:19
Реставратор написал : а то ведь намотает
Х__ня, всего не намотет, у меня рост под 190.:)
