Kryder написал :
Милку нигде не нашел в рознице, заказывать буду в 220вольт или всеинструменты. Но учитывая что я 90% техники и одежды заказываю из Германии и США - не откажусь заказать инструмент зарубежем - если цена будет адекватная, и где заказывать?. Но вопрос - чем милка лучше бошев и аега? Ну и моделей много - что выбирать ХЗ
Милка безщеточная раз, ну и вообще ооочень серьезный инструм два, АЕГ и особенно Бош нервно курят в сторонке. Если я правильно понял Мэдмана, то как минимум одна из его Милок, что на фото на предыдущей странице не давно выслана из .
Kryder написал :
говорят что крутит сильно - что не гуд для сборки электроники
Сильно. В этом плане у Боша GSR10/8 очень нежная муфта. Но для электроники..
Ves написал :
Вам быстро надоест разбирать и собирать пистолетами.
Kryder написал :
10% как мини дрель для подточки других инструментов
Ну инструмент у меня в 85% времени будет для разборки\сборки электроники использоватся, реже мебели - ессно свой магнитный битодержатель редко снимать буду. 10% как мини дрель для подточки других инструментов или сверления в текстолите. 5% как дрель для мелких отверстий (2-6мм) в дереве и металле, ну и еще реже установка плинтусов и т.д. - т.к. неудобно это большой дрелью делать. А вообще у меня есть самодельная спец-бита с установленным цанговым патроном под 1-3мм сверла.
Я бы посоветовал Вам Милку 2410 - щёточную или обновлённую 2407. 2403 для Вас будет избыточна и здоровата-тяжеловата.
IrkAnt написал :
тут может быть заковырка, надо как-то уточнить, достаточно ли мягкой будет на первых делениях первой скорости муфта для Ваших нужд.
Подтверждаю - AEG на первой скорости и на первом положении муфты у мелочи рвёт резьбу и шлицы. Кручу мелкотень на второй скорости, регулируя скорость курком - приноровился, муфта работает мягко. Но для сборки техники думаю не лучший вариант, хотя кто знает, может и понравится:confused:
Для этих целей лучше всего подходит сетевая электроотвертка типа G-Brand с блоком питания. Во-первых она компактная, во-вторых, к ней имеется масса сменных бит "электронных" размеров, в-третьих, она имеет регулятор усилия затяжки и никогда не рвет шлицы. Фото могу показать вечером, сейчас просто на обед домой заскочил.
Madman, ну да. Всё что вы описали в плюсах.
Но. Биты родные и ..
Kryder написал :
А потом захочется ещё и смесь в ведре замешать. :)
"передаточное отношение 93:1, обеспечивая оптимальную скорость 200 – 250 об/мин ."
Для "сверления и плинтусов и т.д" самое то. :)
(Кто то хочет с помощью одного девайса , построить новый мир. :) )
Перечень работ предполагает профессиональное использование инструмента, к тому же достаточно узконаправленное, но не одно. В таких случаях нужно не жабу гладить а покупать 2-3 узкоспециализированных профессиональных инструмента. Я бы посоветовал хорошую двухскоростную электроотвёртку и отдельно патронный двухскоростной шурик для сверления.
Отвёртка- ну вот типа такой, M4 D от Милуоки. Новейшая модель, свежак. На предыдущую были какие-то нарекания, нынешняя, насколько я понимаю не полностью новая а как раз модернезированная старая, что внушает надежду на избавление от болячек. В люсах- две скорости, складная конструкция, индикатор заряда батареи, сменная батарейка со "взрослым" зарядным устройством, и полноценный замок для бит. То есть не просто втулка с магнитом а именно замок.
