Ssshaman
Ssshaman
19.05.2014 в 10:57:18
alex_k написал : Только не понятно 2,15 кг это с 4 а.ч аккумулятором или голая тушка http://www.dewalt.com/tools/cordless...-dcd995m2.aspx
На разных весах с АКБ 4А 2,16-2,18кг, но не забываем, что:
alex_k написал : только это все мощные 18-20 вольтовые шурики с ударом , а тема то про 10,8 вольт
Ves
Ves
Тверь
22.05.2014 в 17:06:29
Расскажу про бош 10.8 ЕС. (не мой) Приехал к приятелю помогать кой-чем. А он ЕС, коронкой большой, фанеру толстую. Жалко , говорит, а что делать. В общем сейчас, патрон при фиксации, не 4-5 щелчков делает, а 10-12. И мягкий какой то.. Вопрос. Что это? (у меня такого эффекта нет)
Feelgood!
22.05.2014 в 23:03:09
Ves написал : Что это?
Прежде всего-защита от перегрузки,которая по факту вообще не работает в Бошах,и равнодушно смотрит на разваливающийся инструмент. А вот что конкретно с патроном...х.з. Это уже следствие перегрузки.:confused:
Насчет перегрузки и отключения. Когда в прошлом году тестировал 2А аккумуляторы, на тесте были GSR 10,8 V-LI, GSR 10,8-2-LI, GDR 10,8 V-LI, GWI 10,8 V-LI, GSA 10,8 V-LI. Саморезы закручивал в режиме сверления, на всех самые приличные для каждой модели. Все инструменты отключались по перегрузке.
К сожалению, после этого теста я стал еще экспериментировать и инструмент вышел из строя. Похоже, сгорел или двигатель или плата. Судя по запаху – плата. Инструмент не рассчитан на такие нагрузки.
:) Цитаты не мои
Ves
Ves
Тверь
22.05.2014 в 23:25:28
Sam-Samych написал : А вот что конкретно с патроном.
И интересует.
Feelgood!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.05.2014 в 12:12:43
Кто -то спрашивал: "нарежет ли резьбу "десятку", м12 фуел"? Докладаю: вчера резал, примерно в 7-ми миллиметровой стали, начал вручную с воротком, плечо которого 70 мм (довольно трудновато). Зарезался на одну - две нитки вручную, потом приладил шур, нарезал не чихая с двухамперным акком. Но патрон я сменил на тот, что с напайками.
Stefens
Stefens
Ульяновск
29.05.2014 в 10:41:49
Всем Привет.Вчера протестировал два шуруповерта сверлением соснового бруса толщиной 5 см перовым сверлом DeWALT DT4768-QZ 20x152мм на 2-ой скорости: 1)SPARKY BR2 10,8Li HD 1.3Ач 18,5 отверстий 2)BOSCH GSR 10,8 V-EC HX 1.5Ач 26 отверстий
пяпа
пяпа
29.05.2014 в 11:00:21
Mutru4 написал : Но патрон я сменил на тот, что с напайками.
На 10 или 13? (зачем на 13 патрон поставили на "малыш" не знаю, уже как бы и не малыш, веса добавилось из-за такого патрона)
пяпа
пяпа
29.05.2014 в 11:03:00
Stefens написал : 20x152мм на 2-ой скорости: 1)SPARKY BR2 10,8Li HD 1.3Ач 18,5 отверстий 2)BOSCH GSR 10,8 V-EC HX 1.5Ач 26 отверстий
Емкость разная, немного. А вы Спарки после Боша гоняли, может сверло уже подтупилось?
лирик
лирик
Орша
29.05.2014 в 11:08:14
дело в честности , спарки фиг выдают 1,3 а,ч в инструменте такого уровня элементы какие попало стоят
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.05.2014 в 16:10:24
пяпа написал : На 10 или 13? (зачем на 13 патрон поставили на "малыш" не знаю, уже как бы и не малыш, веса добавилось из-за такого патрона)
Саша, родной стоит одномуфтовый "Якобс" (цельнометаллический на 13 мм), а поставил двухмуфтовый с напайками (тот, который на рыжих дрелях АЕГ щас ставиться, одномуфтового не нашел:(), так что вес даже слегка убавился.
бегрол
бегрол
29.05.2014 в 20:26:24
Все равно Милуоки рулит . Я имею твердую уверенностьив этом . Как бы Максим не убеждал в обратном , верить все же стоит именно мне .:)
