dokar написал : китайцы вслед за брендами потянулись
То наверное торгаши, а не китайцы...
21.11.2014 в 21:19:50
22.11.2014 в 14:11:16
Ну так впредыдущем пауэрмаксе(с пластиковой защитой на резьбу)насадки из шпинделя-не выпадали,даже сверла-с шестигранной.хвостом на обратном ходу из материала.Но-удобнее сделано на ударных винтовертах у боша метабо(тех что лично юзал) беспатронных-кольцо оттянул и вставил-вынул биту.А так-на bs патрон всегда с ush fox ||,патрон меньше и главное-уже корпуса во внешнем диаметре чем у предыдущего пауэрмакса-не елозишь им по материалу. П.С.старшие братья ltx - мне вообще без надобности,все задачи эти малыши с запасом перекрывают во внутренней отделки,зарядник дома держу,в зависимости от заказа-просто втыкаю 4хамперник вместо 2хамперника.Или на деволт вертикалку беру с собой патрон бзп,если серийно в двери ручки коронками врезать,полсекунды с СДС+перещелкнутся... После аег12-смотрел в сторону милки 12 так как в принципе близнецы-братья,но вразумительных вариантов тогда не нашлось... Может и соберусь с духом на систему м12фуел,с помощью форумчан в виде закупа из-за океана,нравятся мне малыши красные,под мои задачи-как раз размерчик...С хилтей вот-не сложилось,оффдилер слился из города после 5лет работы..вместо заказанного и оплаченного бзп на перф-забрал взамен два пистолета для пены+буров. Вообщем,повторюсь -для внутренней отделки,гкл,сборки мебели- метабо пауэрмакс bs-отличный вариант!
СИЗ из США и Европы
23.11.2014 в 16:07:21
cineman написал : Редкий размер. Это отверстия под гаечные заклёпки М8?
Нет, это наконечники-буравчики к трубе фиксировать, насквозь, болтом с гайкой. Вот они:
dokar написал : Сверла такого плана Из описания :Треугольный хвостовик обеспечивает максимально надежное крепление сверла в патроне электроинструмента
Ага, понял, хотя по ссылке написано: тип хвостовика- цилиндрический :) Плюс этих сфрезерованных секторов в том, что сверло 12мм можно зажать в патрон 10мм.
dokar написал : пацаны прособачили металлический 13-ый патрон от старших моделей LTX и я почти возгордился: - ого , до Милки Фуэла дотянулись. Развели - черти .
Всё б им шалить да куролесить. Мальчишки! :)
24.11.2014 в 10:25:21
купил мелкую бошевскую саблю 10,8 вольт- индикатор заряда вообще никудышний:(, показывает два деления, когда реально акк разряжен.. на других тушках такого безобразия нет... интересно, частично контроллер (индикатор) сменить можно? например от GDR, у меня есть в заначке...
24.11.2014 в 13:41:55
Mutru4 написал : индикатор заряда вообще никудышний, показывает два деления, когда реально акк разряжен..
Возможно что дело в потребляемом токе.
Аккумулятор еще не сосем пустой , но нужный ток уже отдать не может .
24.11.2014 в 22:18:23
Mutru4 написал : показывает два деления, когда реально акк разряжен..
Возможно, точечная пайка элементов на аккумуляторы была некачественной и отошла. На ХХ показывает нормальное напряжение, индикатор горит. А под нагрузкой все идет на нагрев проблемных соединений, а не работу двигателя.
Этот же аккумулятор как себя в других тушках ведет под нагрузкой (шуруповерт - притормозить рукой, в GOP 10.8 и на холостом ходу токи большие)?
24.11.2014 в 23:51:24
alex_k написал : Это потому что это одно и тоже для америки и европы.
Ну не любят в америке AEG
А вот AEG и Milwaukee контактная группа разная , хотя аккумуляторы по форме и замку практически близнецы и концерн один
Значит можно купить аег или риджит по дешевке тушку и поменяв контакную группу в тушке пользоватся акб и зарядкой милки
24.11.2014 в 23:57:39
сталкер14 написал : Значит можно купить аег или риджит по дешевке тушку и поменяв контакную группу в тушке пользоватся акб и зарядкой милки
А в чём смысл? Они стоят примерно одинаково.
25.11.2014 в 04:39:24
Ssshaman написал : А в чём смысл?
Так это нормальный русский бизнес: украсть цистерну спирта, продать, а деньги пропить...:D
25.11.2014 в 10:15:09
alex_k написал : Возможно что дело в потребляемом токе.
нет, на хол ходу показывает два деления, когда в ЖСРе тот же акк начинает мигать...
ganushak написал : Возможно, точечная пайка элементов на аккумуляторы была некачественной и отошла. На ХХ показывает нормальное напряжение, индикатор горит. А под нагрузкой все идет на нагрев проблемных соединений, а не работу двигателя.
нет дело не в акках- а в индикации именно в этой тушке.
25.11.2014 в 10:34:12
Милка дорожее и намного Из педерастии заказать например тушку риджит которая будет дешевле чем милка
